土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 地暖分水器小常识
地暖分水器小常识
发布于:2023-03-17 14:38:17 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:分水器
地暖是冬季北方广泛使用的取暖设备,为我们的冬季带来了温暖。而地暖中有一个非常重要的部件,那就是地暖分水器,也是地暖配件中最容易出现故障的一个部位,你了解他的构造和作用,今天我们就来了解一下吧。
分水器主要是由:分水器、集水器、过滤器、阀门、排气阀、锁闭阀、活节头、内节头、热能表构成的。
分水器在地暖中主要起着水流量的开关作用,当锅炉里的水通过主管流至分水器中,再通过过滤器把杂物隔开,接着把水均匀分配至环路中,通过热交替之后返回集水回主杠,再从回水口流至供热系统中。你知道分水器的作用吗?
调节温度
地暖分水器,主要是起到分流的作用。当水流量变大、反复加快的时候,室温就会升高。当然,如果每路的阀门半开,或者是一个半开,管道里面的热水量便会减小,并且水循环会变慢,从而造成室内温度较低。此外,若是全关热水就不反复了,但并不意味着室内无暖气,只要利用好地热分水器是可以调整室温的。
分室供暖
大户型在地热系统计划安装过程中,会分地域设立出回水管,每路水管对照相应分水器,当某个地域内长期无人,住户可以选择关闭那部分水器,就可以满足分室供暖的需求。
分流稳压
此外,分水器还可以对水管里面的水实行分流,从而让各个水管起到压力平衡的效果。要知道,分水器的进出水都有相应的阀门,可以调节水流量的大小,从而起到水流平衡的效果。
1、GB5226.1-2008 机械电气安全
2、GB19517-2009国家电气设备安全技术规范
全部回复(8 )
  • 一鸣惊人
    一鸣惊人 沙发
    分析的不错,辛苦了!
    2023-04-16 22:02:16
  • 一鸣惊人
    一鸣惊人 板凳
    资料还可以,谢谢作者的辛苦付出!
    2023-04-15 23:22:15
应答器基础知识及测试
知识点:应答器 1 应答器工作原理及分类 当列车经过应答器上方时,应答器接收到车载天线发射的27MHz电磁能量后,将其转换为电能,使地面应答器中的电子电路工作,把存储在地面应答器中的数据循环以4.2MHz的信号发射出去,直至电能消失(车载天线越过应答器上方)。 (一)应答器种类及用途 按照用途区分,应答器分为有源应答器和无源应答器两种;无源应答器内部存储数据为固定不变的信息,一般存储线路数据、线路速度、轨道电路参数、特殊定位(升降弓等)、列控等级等信息;而有源应答器内部数据是可以变化的,列控中心通过LEU、专用电缆连接到室外有源应答器,根据行车控制条件,实时组帧报文信息传递到有源应答器;一般传递车站联锁进路信息、临时限速信息等变化信息。
