土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 连接器基础知识
连接器基础知识
发布于:2023-03-17 14:08:17 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:连接器
第一节:连接器基础知识
连接器是我们电子工程技术人员经常接触的一种部件;它的作用非常单纯:在电路内被阻断处或孤立不通的电路之间,架起沟通的桥梁,从而使电流流通,使电路实现预定的功能。连接器是电子设备中不可缺少的部件,顺着电流流通的通路观察,你总会发现有一个或多个连接器。连接器形式和结构是千变万化的,随着应用对象、频率、功率、应用环境等不同,有各种不同形式的连接器;例如,球场上点灯用的连接器和硬盘驱动器的连接器,以及点燃火箭的连接器是大不相同的。但是无论什么样的连接器,都要保证电流顺畅连续和可靠地流
图片图片第二节:为什么需要使用连接器
设想一下如果没有连接器会是怎样?这时电路之间要用连续的导体永久性地连接在 一起,例如电子装置要连接在电源上,必须把连接导线两端,与电子装置及电源通过某种方法(例如焊接)固定接牢;这样一来,无论对于生产还是使用,都带来了诸多不便.
以汽车电池为例;假定电池电缆被固定焊牢在电池上,汽车生产厂为安装电池就增加了工作量,增加了生产时间和成本;电池损坏需要更换时,还要将汽车送到维修站,脱焊拆除旧的,再焊上新的,为此要付较多的人工费;有了连接器就可以免除许多麻烦,从商店买个新电池,断开连接器,拆除旧电池,装上新电池,重新接通连接器就可以了;这个简单的例子说明了连接器的好处;它使设计和生产过程更方便、更灵活,降低了生产和维护成本.
图片第三节:连接器的优点
图片第四节:连接器的基本要求:
图片第五节:连接器的简要分类:
1989年在美国国家电子配销商协会(NEDA, 即National Electronic Distributors Association缩写,它是一个工业教育组织 )的支持下,生产连接器的行业大咖制订了一部连接器分类标准和术语.
1、GB5226.1-2008 机械电气安全
2、GB19517-2009国家电气设备安全技术规范
全部回复(5 )
  • 会游的鱼
    会游的鱼 沙发
    感谢楼主分享,学习了
    2023-04-22 16:37:22
  • jzhdajia
    jzhdajia 板凳
     连接器基础知识,谢谢楼主分享好资料谢谢啦。
    2023-04-04 09:16:04
I型集中器尺寸及指示说明
知识点:集中器 一、相关尺寸 1.外观尺寸及结构 2.集中器的侧视/后视尺寸示意图 3.集中器接线芯尺寸示意图 二、集中器液晶显示 集中器I型主界面显示如图 1.菜单界面 a)   顶层显示状态栏:显示固定的一些状态(不参与翻屏轮显),如通信方式、信号强度、异常告警等; b)   主显示画面:主要显示翻屏数据,如瞬时功率、电压、电流、功率因数等内容;
