知识点:控制器
下面这款智能水位控制器,可以感知当前水量,控制水泵启停。需要接水的时候,水少自动开、水多自动关。需要排水的时候,水多自动开,水少自动关。
水位控制器有很多,为什么我单单推荐这一款呢?主要基于以下4个原因,一起来了解下吧~
原因1:感应灵敏超方便
这控制器主要由面板、探头线两部分组成。面板上有开关,可以连接电源线,控制水泵。探头线上的探头感应灵敏,当水位淹没到哪个探头,面板上对应的指示灯就会亮起。通过4个指示灯,可以直观了解到当前水位、水量。
既能控制电源,又能感知当前水量,二者组合起来,就能做到自动给水、排水。在“给水”模式下,如果水位低于底部探头,水泵开启;如果水位高于顶部探头,水泵关闭。在“排水”模式下,正好反过来,是不是很方便?
原因2:模式丰富好操作
控制器的功能很丰富,面板上有指示灯和操作按钮,除了显示水位、开关、启停之外,还可以了解当前工作状态。对照一下说明书,不需要多高的文化,便能轻松上手。不过,为了防止误操作,它更大的亮点被隐藏在面板的内部。
打开控制器的面板,可以看到里面有6个小设置选项,选项下还有全/半自动选择,缺水保护开关。通过组合这些小设置和开关,一键定制给排水模式,以及切换【全/半自动选择】、【缺水保护】,满足个性化的用水需求。
其中,【缺水保护】功能尤其实用,避免机器空转,及时提醒异常,杜绝意外损失。
原因3:接线简单功耗低
除了各种开关之外,面板里还有接线头。左边连接电源和水泵,火线零线标注清晰。右边连接探头线,一目了然。只要有一点动手能力和电工知识,就能轻松搞定。
控制器的用料扎实,1.6kw以下的水泵,可以直接使用。在待机状态下,每小时的功耗不到2w,用电量几乎可以忽略不计。探头线的控制距离也够远,最远支持1000米。在平时生活生产中,控制器与容器距离,能达到200米就算顶天了吧?这余量给的够足!
原因4:报警及时防意外
虽说这控制器很靠谱,但是什么都要以防万一。如果出现意外,水泵还在空转,费电不说,还可能烧坏水泵。幸好,这控制器的报警功能非常强悍,杜绝意外发生。
控制器预设有【缺水保护】、【断流保护】、【自动重启】、【声光报警】等功能。哪怕是出现异常,当时没有人发现,也不会发生事故,还能方便排查故障。另外,这控制器由PICC(人保财险)承保,安全性有保障。
另外,入手水位控制器,还赠送探头防雨罩,排除外在因素干扰,确保探头反馈数据精准,很厚道吧?
免费2人已点赞
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
台式机散热器选购指南知识点:散热器 前排辅助阅读: 一般来说,我们说的散热器是针对CPU的,当然其实也有为GPU/内存定制的,只是我们说的多的基本上就是针对CPU的散热。 CPU散热分为风冷散热和水冷散热,风冷散热器可以理解为塔式风冷散热(单塔四热管、六热管),水冷散热可以有一体式水冷散热(240水冷、360水冷,其实也可以叫风冷)以及分体式水冷散热(比较耗钱和技术,小白可以不考虑)。
