大家都知道,餐饮业态是商业项目中的重头戏,因此商业项目方案分析中有一个重点和难点,那就是餐饮落位分析。今天这个视频我会尝试给大家的解答2个问题:
第一,方案阶段为什么需要做餐饮落位分析;
第二,机电顾问应该如何做好餐饮落位分析。
有别于其它业态,餐饮业态需要机电专业配合的地方是最多的,对其用量影响也是最大的。其中包括水、电、燃气、空调、通风各方面,尤其是油烟的排放,需要规划屋面油烟风机的布置。反而言之,对于非餐饮业态,配置相对就简单很多了,如果后续业态变动,改成餐饮业态,下水、燃气、风井等机电需求有可能是无法满足的。
我们在做商业项目的时候,从方案阶段到甚至施工图阶段前期都不可能得到确切的商业落位。即使商管提供了业态落位图,但也需要技术部门密切配合分析提供协助,不然可能与最终的招商结果还是大不相同。即便招商明朗的时间较早,商业项目也无法保证一铺租十年,频繁的商户变更才是常态。
总的来说,以上两点形成了一个巨大冲突,而方案阶段的餐饮落位分析正是解决这一矛盾的钥匙。基于落地性的餐饮分析,既能尽可能的迎合商管的规划需求,以较好的灵活性为餐饮预留好条件,为招商便利提供条件;也可以对不可以做餐饮的区域进行事先明示,以尽早调整建筑设计方案或帮助商管明确方向。这样将机电条件和商业规划在前期有机统一,可以最大限度的避免反复调改变更,影响工程进度。
这就是为什么要做餐饮落位分析。
大致可以分为以下几个步骤:
其实是明确一个餐饮比例的需求,作为参考目标来控制机电总量。首先在项目前期我们会征询开发商对本项目的餐饮比例需求,根据需求确定工作方向和目标以及建议的方向。不同的商业定位餐饮比例也不一样,比如综合商业大约在30~40%,而美食广场就可能90%都是餐饮了。
当然很多时候项目需求也是不明确的,要求餐饮比例做的越大越好。有的业主会要求所有商铺最好都预留餐饮条件,即按照100%的餐饮商铺来设计。当然这基本是不太可能的,如果不经过分析,按百分百的餐饮比例预留条件,项目前期投入的代价是很大的,包括成本,若后期难以实施,就会造成浪费。
因此我们需要对项目的餐饮比例做分析,找出可以做餐饮的区域以及相应代价,确定一个比例,兼顾到业态规划与招商的灵活性,汇报给甲方权衡决策,避免无效投入。
机电条件应该分为相关规范的许可条件和机电专业的设置条件。
许可条件,指我们确定是否可以做餐饮业态所具备的机电各专业前置条件,包括燃气、隔油及废水排放、电量以及排油烟条件,列举相关规范、环评、开发商、招商、运营等对各系统要求,举个例子,公消【2016】113号文件就要求大于10万方的综合体内燃气需靠外墙设置,地下不允许设置燃气。
设置条件,即是非规范类的技术考虑,排油烟风机距离塔楼的距离,与新风的距离,与冷却塔的距离,水平管段的最长长度,合用或独立使用风机的判断原则等等。在这个项目中我们拟定排油烟风管水平长度最长为50m,已经接近极限了,有的开发商要求会更严格。
梳理完机电条件后,就要拟定机电配置方向了,比如餐饮油废水的处理方式是集中还是分散,是否隔油后提升、使用燃气还是用电、是否要加除味处理等等。
在这一步首先是要根据建筑图纸,划出除了绿化、活动区域外的设备可放置区域;还要考虑其他边界限制条件,比如周边塔楼与设备需要间隔的距离、电影院等屋面下的噪声振动敏感区域、以及对建筑立面影响和视野问题等。
接下来就是布置设备,首先是冷却塔、风冷热泵等大型设备,这些都需要与排油烟保持一定距离;然后是必须设置的消防设备,还有一些可能会设置的设备机房。剩下来的地方就可以布置排油烟设备了,要考虑与新风、冷却塔的距离,以及风向问题。
比如说接下来这个项目,住宅塔楼间距较近,实际上裙房屋面可摆放设备的面积较少,若是将冷却塔放在这里,再加上与油烟排放间距的考虑,裙房屋面可用的面积就更少了。
所以在这个项目中我们分析了两种方案:
一种是冷却塔布置在裙房屋面,一种是冷却塔布置在中间的3号楼屋面。
按照方案一,裙房屋面上可利用的空间少的可怜,所以塔楼投影下方的商铺排油烟都要考虑上至塔楼屋面排放,导致塔楼核心筒占用的面积过多,商业价值损失较大。
如果将冷却塔移动到公寓屋面,那我们裙房的屋面可利用面积就多了很多了。
针对每个店铺的具体分析我们用一个案例来说明,包括每层店铺面积统计、机电路由规划、不同餐饮条件的图面填充等工作。
在案例中我们先做了两项准备工作:
首先统计面积,估算排油烟风量、事故排风量与补风量,具体参数在这里不赘述。
然后规划竖井落位与排油烟管水平路由,需要注意三个“尽可能”,管线路由尽可能最短、服务区域尽可能大和对公区和其他商铺影响尽可能小。
以上准备工作做完之后,就可以开始每个商铺的分具体了,根据每个店铺设置餐饮业态所需要付出的代价,我们将商铺分为了四类,分别为:
不同类商铺用不同颜色色块填充表示,最终形成一份比较直观明了的成果图纸。
根据上述各条件的需求分析、规划、落位,以及具体分析,最终可以统计出不同方案下各个餐饮设置条件的区域面积和比例。不同方案可以得到不同的餐饮比例结果,代价也不尽相同。在本案例中,方案二对比方案一,宜设置餐饮比例由4%提升到了22%,但代价是需要将冷却塔移至塔楼屋面。
结果需要复核一下是否满足之前提出的需求以及相关机电总量,然后就可以给出最终的建议了。在本案例中,我们对冷却塔设置位置、塔楼排油烟预留等进行了方向性判断,并列举了其他需注意的问题。到此,餐饮分析成果整理完毕,后续可以提交给甲方进行综合决策。
以上就是一个相对较为完整的餐饮比例分析思路了,供大家参考。
https://ziliao.co188.com/p63305941.html
知识点:机电顾问方案阶段如何做餐饮落位分析?
免费3人已点赞
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
酒店数字混水与再循环系统对于酒店,尤其是星级酒店,热水系统一直是个值得重视的问题和关注的焦点之一,目前市场上的酒店热水形式和设备选择花样较多,组合方式也多样,而为了保证洗浴出热水的速度够快,也有几种措施,比如末端热水循环、主管循环等。 今天阅读专业媒体,看到介绍:堪萨斯机场的万豪酒店热水改造采用了一套“数字混水与再循环系统”,说是效果不错,解决了老酒店困扰的热水出水慢的问题。今天分享出来,供朋友们讨论:
