土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ DC开关电源布局设计:噪声的来源和降低
DC开关电源布局设计:噪声的来源和降低
发布于:2023-03-17 10:56:17 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
在设计电源过程中,最佳的工作频率是一个重要的参数。对于低频,往往对应周围器件的尺寸增大,从而成本也增加。工作频率高,周围器件尺寸减小,但是对应的自身损耗也增加。如何tradeoff?
  1.频率与周围器件的关系
  在上图中,可以看到当频率在100Khz时,电感占据主要地位,随着频率升高,电感的体积也是在减小的,感值也相应的再减少。输出端的电容值也是随频率升高而降低。输入端的电容基本上保持不变。
  2.频率与损耗关系
  对于半导体器件,损耗包括两部分,一部分是开关损耗,一部分是传导损耗,开关损耗随频率的升高而升高,传导损耗不受工作频率的影响。当开关损耗与传导损耗相等时,总损耗最低。
  通过以上两个参数,可以合理的设计电源工作频率。
  3.电源布局设计---噪声的来源和降低
  1)运放的输入与输出
在设计电源时,良好的布局可以降低电源噪声,电源噪声主要有三种:运算放大器的输入与输出,参考电压和斜坡。如下图所示:
  运放输入端可能是电源中最为敏感的点,若要减小噪声,必须最小化节点长度,并尽可能将反馈和输入组件靠近运放放置。如果反馈网络中存在高频积分内容,最理想的布局是,将反馈电阻放置到靠近运放的输入端,如果高频信号注入电阻-电容节点,高频信号就要承受电阻阻抗,而电容对于高频的容抗很小。
  2)斜坡
  斜坡通常由电容器充放电引起(电压模式),或者由电源开关的采样电流(电流模式)。电压模式影响不大,因为电容对高频输入的信号阻抗很小,但是电流模式却是个问题。
  4.电源噪声的解决办法
  第三点已经提及了几种引起电压噪声的方法,那么在排查电源噪声的时候,需要从三点入手。
  1)观察运放的输出端是否有高频变化,改变补偿组件;
2)运放的参考电压,可以选用可靠的电压源,TL431较常用;
  3)通过改变MOS的栅极电阻也可以对开关波形有一定的作用。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
浅析电源的原理
电源输入端采用的单级EMI抗干扰电路由C1和L1组成,主要目的就是为了减小电源内的高频信号对电网的辐射干扰。   市电经过整流桥BD1和C2滤波后得到一个大约300V的直流电压,这个电压一路经过变压器的一次绕组后加到开关管VT1的漏极,另一路经过VD6后加到芯片的第8脚HV脚,芯片通过内部高压电流源给VCC的外接电容C6进行充电操作,当C6两端的电压达到开启电压(大约13V左右)时,芯片开始工作,第5脚DRV输出PWM方波。
