土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 浅析电源的原理
浅析电源的原理
发布于:2023-03-17 10:33:17 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
电源输入端采用的单级EMI抗干扰电路由C1和L1组成,主要目的就是为了减小电源内的高频信号对电网的辐射干扰。
  市电经过整流桥BD1和C2滤波后得到一个大约300V的直流电压,这个电压一路经过变压器的一次绕组后加到开关管VT1的漏极,另一路经过VD6后加到芯片的第8脚HV脚,芯片通过内部高压电流源给VCC的外接电容C6进行充电操作,当C6两端的电压达到开启电压(大约13V左右)时,芯片开始工作,第5脚DRV输出PWM方波。
  当PWM方波处于高电位时,MOS管导通,能量存储在变压器的绕组内,二次侧C22对负载进行放电操作。
  当PWM方波处于低电位时,MOS截至,存储在变压器里的能量经过VD22、C22整流滤波后输出直流电压,输出电压经R25、VR21和R26采样后,经过431和光耦后反馈到控制器芯片的反馈2脚上,从而对输出的占空比进行调节作用;图中的C21主要起到的是软化整流二极管的
开关特性,ZD21并联在电源输出端起到过压保护作用,产品正常工作时,输出电压为:
  Uo=2.5*(1+(R25+R21+R26)/R26);
  我们可以根据需求电压对R21进行调节。
  这个线路不仅有过压保护功能,还设有短路保护功能;当负载短路时,芯片2脚电压超过4.2V,芯片会强制输出低占空比PWM,VCC外接电容上的电压将会线性下降。当电压降低到10.6V时,芯片会进入保护重启状态,此后控制器因为极低的电流消耗,VCC外接电容上的电压逐渐下降,当电压下降到5.8V时,芯片会再次启动对VCC的外接电容进行充电,当电压达到13V左右时,芯片又会输出一个PWM波形,从而周而复始,出现打嗝模式。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
非隔离电源和隔离电源那个更好
通常我们使用隔离与非隔离很多时候都是因为浪涌这个问题,而浪涌问题和用电环境是息息相关的,所以很多时候使用隔离电源和非隔离电源不能一刀切,非隔离电源在节能,成本上都是很有优势的,所以要科学的选用非隔离还是隔离作为LED驱动电源,首先阐述一个误区:很多人认为非隔离电源不如隔离电源好,因为隔离电源贵,所以肯定贵的就好。   为什么现在大家的印象当中用隔离电源比用非隔离的要好,其实不然,这种想法都是停留在几年前的想法当中。因为前几年非隔离的稳定性确实没有隔离稳定,但随着研发技术的更新,现如今非隔离已经非常成熟,日渐稳定。说到安全性,其实现在非隔离电源也是很安全的,只要在结构稍微做下改动,对人体还是很安全的,同样的道理,非隔离电源也是可以过很多安规标准,例如:ULTUVSAACE等。
