土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 袋式除尘器选型依据(二)
袋式除尘器选型依据(二)
发布于:2023-03-17 07:22:17 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
再来看粉尘特性:
1.粒径分布:粉尘的粒径分布主要影响袋式除尘器的清灰和阻力,特别是其中的微细粒子。所采用的粒度分布表示方法应便于了解微细粒子的组成,通常以小于某一粒径的尘粒所占百分比表示。细颗粒粉尘难捕集,捕集后形成的粉尘层较密实,不利于清灰。粗颗粒粉尘易捕集,捕集后形成的粉尘层较疏松,有利于清灰。从某种意义上讲,粗细搭配的混合粉尘无论对过滤和清灰都是有利的。粗颗粒粉尘对滤料和设备将产生磨损,尤其是磨啄性强的粉尘和入口含尘浓度高的条件下。采用玻纤滤料时,应特别注意防止滤料的磨损。
2. 粒子形状:粉尘的形状分为规则形和不规则形。前者表面光滑,比表面积小,在经过滤料时不易被拦截;后者则形状特殊,表面粗糙,比表面积大,在经过滤料时容易被拦截。一般认为,结晶粒子和薄片状粒子容易堵塞滤料的孔隙,增加过滤阻力。对于能够凝聚成絮状物的纤维状粒子,由于难以从滤料表面脱落,宜选择强力清灰方式,并采取较低过滤速度,滤袋间距适当加大。另外,不规则形状的尘粒容易对滤袋产生磨损。
3. 粉尘的密度:对于多数粉尘而言,其密度对袋式除尘器的设计选型影响不大。但是,密度特别小的粉尘将对清灰增加困难,因此,应注重气流合理分布和清灰方式的选择,并采取较低过滤速度。在设计和选择卸、输灰装置时,也需加以考虑。由于出口含尘浓度以计重方法表示,在捕集铅和铅的氧化物等密度特别大的粉尘时,应注意防止排放浓度超标。堆积密度是与粉尘粒径分布、凝聚性、附着性直接有关的测定值,关系到袋式除尘器的过滤面积和过滤阻力。堆积密度越小,清灰越困难,从而使袋式除尘器的阻力增高,导致必须选用较大的过滤面积。
4. 附着性和凝聚性:粉尘的附着性和凝聚性有利于细微粉尘的凝聚和一次粉尘层的建立,从而提高除尘效率,但不利于清灰。所以附着性和凝聚性过强或过弱,对袋式除尘器都是不利的。
5. 吸湿性和潮解性:吸湿性和潮解性强的粉尘,极易在滤袋表面吸湿和固化。有些粉尘(如CaO、CaCl2、KCl、NaCl、 MgCl2、 NH3Cl 等)吸湿后发生潮解,其性质和形态均发生变化,形成粘稠状物。这将导致袋式除尘器清灰困难、阻力增大,甚至停止运转。对卸灰装置也将带来很大困难。对于上述问题,需要采取防结露措施。
6. 磨啄性:铝粉、硅粉、碳粉、烧结矿粉等属于高磨啄性粉尘。当入口含尘浓度高时,滤袋和壳体等容易被磨损。在袋式除尘器本体设计和进风方式选择时,应予以密切关注。
7. 带电性:利用粉尘的带电性,让粉尘预先荷电,使滤袋表面的粉尘层呈疏松状,可以降低袋式除尘器的阻力,或提高过滤速度。容易荷电的粉尘在滤袋上一旦产生静电,就不易清落,所以在选定过滤速度时,原则上要以同种粉尘的使用经验作为依据。
8. 可燃性和爆炸性:煤粉、焦炭粉、萘、蒽、铝、镁等属于可燃、爆炸性粉尘。虽然粉尘的爆炸性限于一定的浓度范围内,但袋式除尘器内的粉尘浓度是不均匀的,在局部范围内,完全可能出现处于爆炸界限以内的情况,因而存在爆炸的可能。处理可燃、爆炸性粉尘时,袋式除尘器必须采取防燃、防爆措施。预防措施之一是杜绝火源,包括防止工艺过程中产生的火花进入袋式除尘器。
    yj蓝天 沙发
    不客气,希望资料对您有参考价值
    2023-03-18 07:44:18
  • 王开
    王开 板凳
    讲解细致周到,谢谢楼主传播
    2023-03-17 09:18:17
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
袋式除尘器选型依据(一)
任何系统的设计首先都应正确地说明系统的用途。应明确与布袋除尘器有关的主要设计参数以及所要求的性能。在选择除尘器前,必须取得下列各项资料:一、气流特征,包括处理风量、温度、含湿量以及各种重要的化学性质,例如腐蚀性、可燃性、露点;二、粉尘特性,包括平均和最大浓度、粒径和形状、松密度,还有诸如耐磨性、吸湿性、黏着性、爆炸性、附聚性、静电荷电等性质;三、处理要求,包括以可见度表示的效率、气体成分以及质量要求
