土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 袋式除尘器选型依据(一)
袋式除尘器选型依据(一)
发布于:2023-03-17 07:20:17 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
任何系统的设计首先都应正确地说明系统的用途。应明确与布袋除尘器有关的主要设计参数以及所要求的性能。在选择除尘器前,必须取得下列各项资料:
一、气流特征,包括处理风量、温度、含湿量以及各种重要的化学性质,例如腐蚀性、可燃性、露点;
二、粉尘特性,包括平均和最大浓度、粒径和形状、松密度,还有诸如耐磨性、吸湿性、黏着性、爆炸性、附聚性、静电荷电等性质;
三、处理要求,包括以可见度表示的效率、气体成分以及质量要求;
四、系统要求包括最大压力 、所希望的压力、最低污染、热损失以及粉尘处理;
五、构造和维护、上的要求包括空间和重量上的限制、有利的位置、周围天气、电和压缩空气的来源以及维修方便程度;
六、经济上的要求包括一次投资、运行及维修费、安装费及辅助设施费用。
先来看气流特征的相关内容:
1、处理风量:处理风量为袋式除尘器入口总风量,包括尘源设备集尘风量、必要的备用风量、阀门和管道的漏风量以及直接混风冷却风量。处理风量是袋式除尘器设计选型中最重要的因素之一。袋式除尘器的规格取决于处理风量的大小。袋式除尘器的设计选型根据工况风量确定,因为袋式除尘器的性能取决于工况风量下的实际过滤速度。
2、运行温度:运行温度是选用滤料的首要因素之一,并对袋式除尘工程的造价和运行费用有显著的影响。袋式除尘器的运行温度即是含尘气体的入口温度。运行温度首先与含尘气体的初始温度有关,所选取的滤料应适应该温度;在很多情况下,需采取措施改变含尘气体的温度(降温或升温),选取适用和经济的滤料。因此,袋式除尘器的运行温度往往需通过技术经济比较确定。确定运行温度应满足以下两个条件:1)其上限低于滤料材质所允许的最高承受温度;2)其下限高于含尘气体露点15℃。
3、含湿量:各种烟气和煤气中都含有水分。气体的含湿量影响过滤和清灰性能,以及滤料的使用寿命,是袋式除尘器设计选型的重要参数之一。含尘气体中的含湿量,可以通过实测确定,也可根据燃烧、冷却的物料平衡计算确定。
4、气体组分:袋式除尘器的设计选型不能简单地按照空气进行计算,因为当处理的气体成分与空气差别较大时,对管道阻力的计算和风机动力的选择有一定影响。对于炉窑烟气,在选择滤料时,应考虑烟气中的含氧量。较高的含氧量和NO2将缩短PPS等滤料的使用寿命。在含可燃性气体或可燃性粉尘的条件下,也必须限制氧的含量,以保证袋式除尘系统的安全运行。
5、可燃性气体:可燃性气体与氧或空气共存时,有可能形成爆炸性混合物。对于此类含尘气体,在设计选用袋式除尘器时,箱体结构应采用防爆设计和其他防爆技术,并设置可靠的监测系统。在某些场合,还可以在粉尘发生源后设CO辅助燃烧器,确保系统安全。
6、腐蚀性气体:在垃圾焚烧炉烟气、燃煤锅炉烟气、工业窑炉烟气和化工生产废气中常含有硫氧化物、氯化氢、氟化氢、磷酸、氨等腐蚀性成分。腐蚀性气体是选择除尘器材质和滤料材质以及防腐方法时必须考虑的重要因素,也是确定运行温度的重要依据。
7、有毒气体:在冶金炉窑、化工和农药生产排放的废气中,常含有CO及其他有毒气体。处理含有毒性气体的袋式除尘器必须采取严格密封的结构,而且应经常维护,定期检修。
    yj蓝天 沙发
    2024-06-01 06:53:01
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
布袋除尘器颗粒物超标与焊接质量的低级错误
有人说布袋除尘器是烂大街的技术,也有人说布袋除尘器还是有一定的技术含量的,但是无论是烂大街还是有技术含量,都不是让人犯低级错误的理由,下面两个问题其实理论上是一个,那就是颗粒物超标,超标的问题,可能有很多种,但是最不该的是以下一种:   焊接质量问题,或者明确的说没有焊接,导致中箱体的烟气窜入了净烟气通道,还有就是分风板焊接不完全,进风的污染烟气和净烟气通道串风。这个地方一般来说没人去查看,业主也很少有人知道这个地方需要进行满焊,所以说环保很多时候是一个良心工程,因为业主并不清楚很多内部构造的作用,所以很多人也就偷工减料了。当然这个和施工方的利润有关,毕竟每个焊工每天的工资差不多要
