有人说布袋除尘器是烂大街的技术,也有人说布袋除尘器还是有一定的技术含量的,但是无论是烂大街还是有技术含量,都不是让人犯低级错误的理由,下面两个问题其实理论上是一个,那就是颗粒物超标,超标的问题,可能有很多种,但是最不该的是以下一种:
焊接质量问题,或者明确的说没有焊接,导致中箱体的烟气窜入了净烟气通道,还有就是分风板焊接不完全,进风的污染烟气和净烟气通道串风。这个地方一般来说没人去查看,业主也很少有人知道这个地方需要进行满焊,所以说环保很多时候是一个良心工程,因为业主并不清楚很多内部构造的作用,所以很多人也就偷工减料了。当然这个和施工方的利润有关,毕竟每个焊工每天的工资差不多要350-450元每天,所以只要外部架子起来了,看样子可以就行,至于达标与否,完全可以推给业主,对方的粉尘过大,当时要求的处理能力达不到实际,等等吧。业主这块也确实缺少懂的人,所以乙方说什么是什么,大不了不停的更换布袋,或者更换滤筒,甚至还有不停的降低频率,最后熬到一年质保,然后乙方打道回府,业主接着脑门疼。上面的图片只是冰山一角,净烟气室、分风板要求满焊,做渗透试验,除尘器不是一个傻瓜型的设计,他也有自己的灵魂,而这个灵魂是什么样子,取决于乙方的施工是怎样,甲方的监管是怎样。还是那句话,说再多空话,说再多理论的话,不如去实际走下,也许你会得到更多,做总比说好。我只是一件事情一件事情的去做好,然后让事情回归他本来的面目。如果对你有所启发,我们可以一起研究,如果有不同意见,可以探讨。但是辱骂的话就算了,没空回复的,还有环保公司以及其他公司别介意,我说的都是实话,这些都是给业主看的。仓促之间写的,也没有检查,如果有错误欢迎指出,下次还是想到哪里写到哪里。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
大型火电厂烟气脱硫系统的设计与应用我国是燃煤大国,连续多年so2排放总量超过2000万t,已成为世界上最大的排放国。烟气脱硫是控制so2排放最有效、最经济的手段。目前,我国大型火电厂烟气脱硫主要采用国外应用较成熟、业绩较多的石灰石/石膏湿法工艺,但由于湿法工艺系统复杂、投资较大、占地面积大、耗水较多、运行成本较高,国内企业迫切需要投资少、运行成本低、效率高的脱硫技术。德国鲁奇能捷斯集团(LLAG)公司在上世纪70年代末率先将循环流化床工艺用于烟气脱硫,开发了一种烟气循环流化床干法脱硫工艺
只看楼主 我来说两句 抢板凳细节决定成败,这个除尘器制作细节或许对大家有很好的启发作用
