由前所述,由于通规中A、B、C类建筑的确定方法相对抗震鉴定标准有了一定的变化,对于A类和B类的既有建筑,即使其后续工作年限的种类一致,即均为A类建筑或均为B类建筑,但由于其建造时的抗震设计要求不同,其评价标准也会有所不同。
比如对于同样是A类建筑的房屋,建造于1980’s的房屋依据的是78版抗震设计标准(相当于抗震鉴定标准A类建筑的要求),建造于1990’s的房屋依据的是89版抗震设计标准(相当于抗震鉴定标准B类建筑的要求),而建造于2002年的房屋依据的是01版抗震设计标准。
而对于B类建筑而言,其依据的标准基本上都是01版抗震设计标准和10版抗震设计标准,依据抗震鉴定标准对B类建筑进行评价的选项已经不存在了。
为什么我们用的是“78版抗震设计标准相当于抗震鉴定标准A类建筑的要求),89版抗震设计标准相当于抗震鉴定标准B类建筑的要求”,而不是直接用“等于”。主要原因在于两者之间并不完全相同,部分参数有所放松,部分参数有所加严。
1、78版抗震设计标准和抗震鉴定标准A类建筑的规定之间,部分要求有所放松,部分要求有所加严。
加严的要求有:1). 抗震鉴定标准A类建筑要求框架结构不宜为单跨框架,乙类设防时不应为单跨框架结构,而78版抗震设计标准中无此要求;2). 抗震鉴定标准A类建筑要求框架结构宜为双向框架,而78版抗震设计标准中无此要求;3). 抗震鉴定标准A类建筑要求内框架结构和底层框架结构不适用于乙类设防,而78版抗震设计标准中无此要求;4). 抗震鉴定标准A类建筑中砌体结构要求总高度和层数双控,而78版抗震设计标准中只有总高度控制。5). 抗震鉴定标准A类建筑中砌体结构7度时的横墙间距要求,相比78版抗震设计标准中有所加严。
放松的要求有:1). 抗震鉴定标准A类建筑中砌体结构要求的总高度相比78版抗震设计标准有所放松,鉴定标准7度实心墙为22m,而78版规范为19m等;2). 抗震鉴定标准A类建筑中砌体结构和内框架结构要求的房屋局部尺寸,如窗间墙宽度等,相比78版抗震设计标准有所放松;3).抗震鉴定标准A类建筑无抗震缝宽度的要求,而78版抗震设计标准与89版基本一致;4).抗震鉴定标准A类建筑7度框架柱的最小配筋率相比78版抗震设计标准有所放松。
2、 89版抗震设计标准和抗震鉴定标准B类建筑的之间,部分要求有所加严。
比如:1). 抗震鉴定标准B类建筑要求框架结构不宜为单跨框架,乙类设防时不应为单跨框架结构,而89版抗震设计标准中无此要求;1). 抗震鉴定标准B类建筑要求内框架结构和底层框架结构不适用于乙类设防,而89版抗震设计标准中无此要求。
对于这种鉴定标准与原设计标准要求不一致的情况怎么办的问题,我的理解,原则上应该按两者要求的较严者执行,原因就在于:
其一:若抗震鉴定标准的要求比原建造时的抗震设计要求放松,根据通规第5.1.4条的要求,对于A类和B类建筑不应低于原建造时的抗震设计要求,当然应该执行原建造时的抗震设计要求,否则就属于违反强制性条文的要求;
其二:若抗震鉴定标准的要求比原建造时的抗震设计要求严格,建议还是按抗震鉴定标准的要求执行,因为之所以抗震鉴定标准的要求比原建造时的抗震设计要求严格,这主要是吸取了汶川地震的经验教训,发现了原设计标准的不足之处予以的改进,因此在抗震鉴定标准的条文说明中,对较严的原因的解释中均吸取汶川地震教训这一段话。
综上所述,由于通规中A、B、C类建筑的确定方法相对抗震鉴定标准有了一定的变化,对于A类和B类的既有建筑,即使其后续工作年限的种类一致,即均为A类建筑或均为B类建筑,但由于其建造时的抗震设计要求不同,其评价标准也会有所不同。具体鉴定时,应取抗震鉴定标准和原设计标准的较严的条款执行。根据通规第5.1.4条的要求,对于A类和B类建筑不应低于原建造时的抗震设计要求,实际鉴定时其实是不够的,当抗震鉴定标准的要求高于原建造时的抗震设计要求时,考虑到这些要求是根据实际的工程经验总结出来的,是对原建造时抗震设计要求的修正,此时应按抗震鉴定标准的要求执行。
知识点:抗震鉴定标准与原设计标准
免费2人已点赞
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 427 人订阅
如何理解通规的C类建筑按B类从严要求《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB55021-2021的第5.1.4条中对A类、B类和C类建筑的抗震鉴定提出了具体的鉴定要求。 前面我们对该条文中的A类和B类建筑的抗震鉴定的要求进行了探讨,本次我们对C类建筑的抗震鉴定要求进行探讨。 通规的第5.1.4条要求,对于C类建筑,应按现行标准的要求进行抗震鉴定,这与现行抗震鉴定的规定基本一致,本来没有太多疑问。但比较难以理解的是后面一段话:“当限于技术条件,难以按现行标准执行时,允许调低其后续工作年限,并按B类建筑的要求从严进行处理”。由于这一段话的出现,导致“C类建筑,应按现行标准的要求进行抗震鉴定”这一段话中“应”变的不那么绝对,且不具有强制性,因为这意味着对于C类建筑,既可以按现行标准执行,也可以按B类建筑从严要求。而如何把握“限于技术条件”和“按B类建筑从严要求”,又变成了一个难题。
