知识点:除雾器
脱硫塔除雾器的结垢与堵塞是脱硫塔常见的故障之一。除雾器结垢,严重的会造成堵塞,使得烟气流通面积减少,烟气流速增加,降低除雾器去除雾滴的效率,进而带来一系列的问题。此外,除雾器的结垢和堵塞,会使得除雾器的阻力增加,进而增加引风机的压力,增加电耗,更严重的会引起风机的失速现象,影响机组的安全性和可靠性。
一
除雾器结垢堵塞的原因
除雾器冲洗周期长
正常的除雾器冲洗,是保证除雾器洁净的有效措施,除雾器冲洗周期是有效冲洗的重要保证,如果冲洗周期太长,石膏颗粒和烟气会不断附着,除雾器表面结垢加重,并经高温烟气冲刷不断硬化,直至形成厚实的硬垢,此时将无法冲刷掉垢物。如果发现除雾器前后压差有增大趋势,应适当缩短冲洗周期。
除雾器冲洗水压力不够
除雾器运行中形成的垢物多分散、疏散,一定压力的冲洗水可以冲刷掉。如果除雾器冲洗水压力无法达到设计要求,冲洗效果不理想,会使除雾器表面形成硬垢。为保证除雾器冲洗压力,一方面要求管路设计合理,另一方面要提高冲洗水压力,还要避免多个冲洗门同时进行冲洗。
除雾器冲洗水喷嘴不合理
如果冲洗水喷嘴安装有死角,冲洗水将无法完全覆盖除雾器,会造成局部迅速结垢。
除雾器冲洗门损坏
除雾器冲洗门在运行中发生进水、内漏等问题,会使冲洗门无法正常投运,因此要求冲洗门必须达到相关防护等级并有一定的防护措施(防水),提高耐压等级,并加强日常维护,冬季寒冷还必须考虑防冻问题。
吸收塔浆液过饱和
脱硫系统运行中,如果加入到吸收塔内的石灰浆液过多,会使硫酸盐浓度增加,硫酸盐浓度超过临界饱和度,烟气与浆液接触后携带固体颗粒量会大大增加,与除雾器碰撞后,部分附着在除雾器表面,逐渐形成垢物。
原烟气粉尘浓度超过设计
在除雾器表面沉积的垢物除了吸收塔浆液中的固体颗粒,还有随烟气带入的飞灰,正常情况吸收塔浆液可以洗涤50%左右的飞灰,到达除雾器处的烟气飞灰含量一般较低,正常冲洗可以保证除雾器洁净。当灰分高出设计50%,或者除尘器运行达不到设计要求,会使脱硫系统进口烟气的飞灰含量高于设计值,大量飞灰在除雾器表面沉积,由于飞灰中的金属氧化物粘性较强,而且飞灰颗粒细小,一旦结垢很难去除。
二
除雾器结垢堵塞的预防对策
1.保证除雾器冲洗系统的正常运行:
(1)根据除雾器前后压差设定合理的冲洗周期,维持除雾器压差在初通烟气的1.5倍左右;
(2)检查冲洗效果,保证冲洗能够覆盖整个除雾器,并达到冲洗压力;
(3)加强冲洗门维护,完善防护措施。
2.加强除尘器的运行维护,保证除尘器的正常投运,条件允许,应在大修期间对除尘器进行改造。
3.保证氧化风量。氧化风充足,可以使系统得到适当的氧总传质系数,有足够氧化亚硫酸钙的能力,从而保证石膏正常析出,维持浆液饱和度。氧化风不足时,石膏析出变慢,浆液过饱和,烟气携带固体颗粒增多,会加重除雾器结垢堵塞。
4.维持适当的运行pH值。适当的浆液pH既可以保证正常的脱硫效率,又能使石灰石浆液充分利用。通常,吸收塔浆液维持在5.2-5.8之间,脱硫效率最高。而投入过多的石灰石浆液,不但提高脱硫效率十分有限,而且会使得浆液中Ca2+、 S042-及 S032-的溶度积不断增大,浆液过饱和度不断上升,会加重除雾器堵塞,同时浪费石灰增多,也增加了运行成本。
5.加强吸收塔浆液搅拌,提高反应液气比。如果系统搅拌不均匀,会造成局部反应传质过程变慢,亚硫酸盐饱和度过大,会出现吸收塔浆液局部石膏过饱和的现象,此时应通过增加浆液循环泵投运数量,提高反应液气比来解决。
6.停机时应彻底清理除雾器。即使采取了适当的措施,除雾器长期运行后,仍会结垢堵塞,特别是形成硬垢后,单靠冲洗难以去除,就要在脱硫系统停机期间进行彻底地清理,保证除雾器正常投运。
结束语
在脱硫系统运行过程中,造成除雾器结垢堵塞的原因很多,而且各有不同,分析问题还需要结合实际情况判断。
免费2人已点赞
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
分水器套阀介绍知识点:分水器 是开。通常,分水器开关阀门若和地暖管道保持平行,也就是阀门横着,那么则代表分水器处于开启状态。而若分水器阀门开关垂直于地暖管道,也就是竖着,则表示分水器是关闭的。分水器的主要作用是控制各个区域、房间的供水流量,而分水器阀门转动的幅度则会影响到供暖温度。转动幅度越大,供水流量也就越大,温度自然会更高。 地暖分水器使用注意事项 1、控制流量 地暖分水器的存在便是用于控制不同区域和房间的地暖管道供水流量,可以通过调节分水器阀门的转动幅度来对供水流量进行调整。一般当阀门完全平行于地暖管道时,分水器则是处于全开状态,此时供水流量最大,供暖温度也会相对应比较高。分水器阀门状态越垂直于地暖管道,分水流量便越小,温度也会更低一些。
