知识点:分水器
是开。通常,分水器开关阀门若和地暖管道保持平行,也就是阀门横着,那么则代表分水器处于开启状态。而若分水器阀门开关垂直于地暖管道,也就是竖着,则表示分水器是关闭的。分水器的主要作用是控制各个区域、房间的供水流量,而分水器阀门转动的幅度则会影响到供暖温度。转动幅度越大,供水流量也就越大,温度自然会更高。
地暖分水器使用注意事项
1、控制流量
地暖分水器的存在便是用于控制不同区域和房间的地暖管道供水流量,可以通过调节分水器阀门的转动幅度来对供水流量进行调整。一般当阀门完全平行于地暖管道时,分水器则是处于全开状态,此时供水流量最大,供暖温度也会相对应比较高。分水器阀门状态越垂直于地暖管道,分水流量便越小,温度也会更低一些。
2、过滤器清洗
分水器前端往往都会安装有一个过滤器,建议要定期对其进行清洁。这样才能保证地暖管道内的水,水质足够好,避免是用久了出现水垢,致使管道内部不干净,影响水流速度,自然会影响到最终的供暖效果。
3、排气阀
分水器往往都会配备有一个手动排气阀,如果供暖效果不是很好,则可能是因为地暖管道内部出现了堵气现象。对此,便可以手动打开排气阀,将管道内的余气排出,这样会更有利于采暖工作的进行。
以上就是关于分水器开关横着是开吗以及地暖分水器使用注意事项的全部内容,希望对大家有所帮助。想了解更多相关内容,请继续关注顺禹通管业。
免费2人已点赞
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
推进轴系纵向高承载准零刚度隔振器的研究知识点:隔振器 摘要 针对船舶推进轴系纵向低频隔振难的问题,本文将具备负刚度特性的碟簧与正刚度螺旋弹簧并联,设计了一种高承载准零刚度隔振器。建立了轴系-准零刚度隔振系统的动力学方程,利用谐波平衡法求解了系统的稳态响应,并用数值方法验证了求解的有效性。对于系统响应稳定性的问题,首先研究了准零刚度隔振器的非线性刚度、外激励力幅值对系统响应稳定性的影响规律,并结合推进轴系的纵向静变形限制,确定了非线性刚度取值。其次基于静力学理论设计了一组碟簧与螺旋弹簧的结构参数。最后分析了准零刚度隔振器的阻尼比、外激励力幅值对系统响应稳定性的影响规律,并确定了合适的阻尼比。分析结果表明,当非线性刚度与阻尼比分别设计为1×1012N/m3、0.05时,系统主共振不再出现跳跃现象,稳态响应的解在200 Hz内都是稳定的;并且在承受10 000 N载荷时,准零刚度隔振器仍然可以有效隔离10 Hz~200 Hz低频范围内的振动。
