知识点:
一、分水器的正确安装方法
正确的安装方法主要是按照以下的步骤进行安装的:
第1步:将分水器连接地暖的进出水口,找到地暖的进出水口后,将分水器上面的管道连接在上面。
第2步:等连接好后,在分水器上面设置两个阀门,这个阀门主要用来清洗或者更换过滤器的,使用起来会更加方便。
第3步:需在分水器的进水口和出水口上设置一个旁通管,并且旁通管的上方也需要设置一个阀门用来控制开关。
第4步:在分水器的上面设置一个排水阀,排水阀主要是用来排水的,同时还能够起到一个放气的作用,这样能够有效的阻止,在运行的过程当中受阻。
地暖分水器的安装:(1)设置手动或自动排气阀分水器、集水器上均应设置手动或自动排气阀。(2)尽量安装自动放气阀,
以便在以后的使用过程中,给用户带来方便,避免冷热压差以及补水等因素造成的集气,而使系统运行受阻。
免费2人已点赞
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
压力型真空破坏器的工作原理知识点:真空破坏器 真空破坏器分为大气型、压力型和软管型(软管型真空破坏器又分为大气型和压力型),还有一种特殊的组合水嘴(由水栓和真空破坏器组成,分为大气型和压力型)。 真空破坏器由进气阀或进气阀与止回阀组成,其结构形式又分为:水平直通形、角形、管顶形等。 大气型真空破坏器适用于生活饮用水虹吸回流污染危害程度为低危险级的场所;压力型真空破坏器适用于生活饮用水虹吸回流污染危害程度为低、中、高危险级的场所。所以,
