土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 水雾捕滴器作用和堵塞相关问题
水雾捕滴器作用和堵塞相关问题
发布于:2023-03-16 13:47:16 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:除滴器
水雾捕滴器起什么作用?
水雾捕滴器,又称为水雾捕集器,它是一种既能脱水,又能脱焦油的设备。它也可称为油雾捕滴器,或者统称为捕滴器。
在加压机运转的过程中,煤气中的水和油颗粒逐渐变大,这些水滴和油滴在煤气中呈雾状,或者生成更大细滴液。这些雾和液滴如果遇到一定的碰撞,它就会被碰撞所吸附,造成瓷环表面的水、油增多,堆积到一定量时,它就沿着瓷环的表面下落,最后降至捕滴器的底部,经过水封排出。
水雾捕滴器什么情况下会产生填料填塞?
在正常生产时,水雾捕滴器除下的焦油,比重较小,常小于1,可浮在水面上,这时焦油的流动性好,填料表面只是保留一层较薄的油膜,多余的油成滴可落下,但在双竖管、电捕焦油器和洗涤塔出现故障时,除焦油效率和清洗效率极差时,此时有重质焦油以及极少量细微的煤尘经加压机排出至水雾捕滴器。重质焦油流动性查,所以在填料表面油膜逐渐增厚,最终引起填料内部及填料之间的间隙变下,以至堵塞,此种现象与加压机叶轮积焦油,造成运转中出现不平衡现象,有时是同时产生的。
在使用无烟煤为原料时,因为无电捕焦油器,所以水雾捕滴器积的是重质焦油,因而无烟煤煤气站的水雾捕滴器的焦油沉积与堵塞现象较烟煤煤气站出现的更严重。
解决捕滴器堵塞问题,一般是采用蒸煮法。即以蒸汽通入捕滴器内,加热至75℃左右,让沉积在填料表面的焦油因升温软化,并随之粘度变小,产生流动性而成为滴状下落。
1、GB5226.1-2008 机械电气安全
2、GB19517-2009国家电气设备安全技术规范
高空作业时如何正确使用个人坠落防护装置?
知识点:防坠器 在高空作业时,您的个人防坠落装置使用正确吗?在坠落防护方面,要警惕虚假的安全感。相较于知道自己没有任何保护措施的人,认为自己受到某件装备保护的人员可能会有更大的风险。因为不安全的护栏、不合适的安全带、不适合使用者面部的呼吸器,等等,往往会带来更大的危害。
