土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 排污橡胶鸭嘴阀的连接方式及材质的介绍
排污橡胶鸭嘴阀的连接方式及材质的介绍
发布于:2023-03-16 11:45:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
排污橡胶止回阀的型号是XH81、XHA81A、XH41、XH41A等,连接方式有法兰式连接、卡箍连接。排污橡胶止回阀由弹性氯丁橡胶加入人造纤维径特殊加工而成,因为形状类似于鸭嘴,故称之为鸭嘴阀。鸭嘴阀根据所安装的使用环境的不同,鸭嘴阀的制作材料会有所不同,因为不同的使用环境所排出的介质是不一样的,各个区域的温度和潮湿度不同,鸭嘴阀会在不同程度上慢慢被腐蚀。所以在选择鸭嘴阀时,请根据安装的使用环境来购买,接下来就是为大家介绍比较常见的几项材质的鸭嘴阀!
 1、普通型天然橡胶鸭嘴阀是用天然橡胶制作而成,多用于普通的排水系统,排污的介质中不能够含有腐蚀的物质和固体颗粒。
2、丁基橡胶鸭嘴阀多用于沙滩类型的地方,丁基橡胶鸭嘴阀具有较高的耐磨性,对于泥沙、淤泥长时间的冲洗中,不会受其影响,所以用于排固体介质或颗粒状物质所使用。
3、衬四氟橡胶鸭嘴阀这种鸭嘴阀多用于化学、工厂这类地区的偏爱,主要是衬四氟橡胶鸭嘴阀以耐酸碱而闻名,而且强酸碱也不会对其有任何磨损。所以,一些化工、建筑等可以很安稳的使用,不用担心会损坏。
4、丁晴橡胶鸭嘴阀这种鸭嘴阀能够在油中长时间浸泡又不会受到影响,也不会浮肿。丁晴橡胶鸭嘴阀耐油性能很好,及时油比较光滑,鸭嘴阀也不会受到影响,保证了密封性能。不会因为长时间的侵蚀,慢性的腐蚀而使鸭嘴阀的抗压能力下降。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
火焰探测器和图像型火灾探测器对比分析
本期分享一篇关注两种新型火灾探测器的区别: 技术原理           如下图所示,相比于点型火焰探测器的点式探测原理,图像型火灾探测器采用的是成像原理。点型探测原理中,目标和干扰源的能量是叠加到单元器件上;而在成像原理中,目标和干扰源的能量是分别体现在不同的单元器件上,因此图像型探测器从原理上来说就可以很容易将目标和干扰源进行区分,而点型火焰探测器不具备这种可能。
