土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 预制露骨楼梯生产施工技术
预制露骨楼梯生产施工技术
发布于:2023-03-16 10:18:16 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
01产品简介
预制露骨楼梯是为了适应贴砖要求而产生的,表面自然粗糙,其关键技术是在模具内涂刷脱模剂与露石剂,浇筑完成后在预制楼梯表面自然形成外露的粗骨料毛面,只有混凝土露出粗骨料形成自然级配的粗糙面,面砖粘结砂浆才能充分裹握住旧混凝土中的骨料,与预制楼梯紧紧的连在一起,保证共同工作的性能。
▲ 预制露骨楼梯
02使用方式
施工流程:
调整、清理模具→涂刷脱模剂与露石剂→预埋件预埋→绑扎钢筋笼→模具闭合→混凝土浇筑→起吊冲洗
(1)调整清理磨具。清理模内砼渣,保证涂刷露石剂前模板表面干净整洁。
(2)涂刷脱模剂与露石剂。涂刷露石剂需将美纹纸粘贴至模具阴角及上下踏步边缘部位,以防止楼梯踏步棱角露石。使用拉毛刷子上下滚动,将露石剂均匀涂刷在踏步表面,直至表面出现晶莹的固体小颗粒为止。撕掉美纹纸,使用小毛笔在棱角位置涂刷脱模剂。粘贴美纹纸涂刷露骨剂。
(3)预埋件预埋。楼梯的销键、扶手预埋件、吊钉一次安装预埋。
(4)钢筋笼绑扎。绑扎时注意梯板双排钢筋间距,最后绑扎安装吊 环,方便脱模起吊。
(5)模具闭合。钢筋隐蔽检查结束后,确认保护层距离符合图纸要求,闭合模具。
(6)混凝土浇筑。露骨楼梯的混凝土浇筑应相较于设计要求提升一个标号,有利于提升早期强度,在水洗过程中达到最佳效果。振捣时,模具表面的露石剂应完全凝结不再具有流动性。浇筑过程中分层浇筑,分层振捣,振捣时间不宜过长,避免灰浆与露石剂接触后再次流动,振捣时间15~20s。
(7)起吊冲洗。起吊强度达到设计要求强度的75%时方可起吊。冲洗时应起吊竖向冲洗,平放冲洗有可能导致细小石子与砂淤积在楼梯阴角。水压不宜过大,避免表面露石不均匀的现象。
▲模具合模
▲ 粗糙面效果
0 3产品参数
  • rolandiltg
    rolandiltg 沙发
    学习了,学习了,学习才能强国~~
    2023-03-16 11:03:16
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
一种可控刚度桩筏基础施工技术
01产品简介 常规桩筏基础中桩、筏直接刚性连接 , 整体刚度由筏板和桩基决定。桩与筏板以及桩与土之间的刚度无法有效调节与控制,导致端承型桩筏基础无法充分发挥地基土承载力等难题的出现。本文介绍了一种可控刚度桩筏基础施工技术 ,即在桩、筏之间设置专门的 刚度调节器, 该技术通过调节桩与筏板之间的刚度,可充分利用筏板下地基土的承载力,合理优化桩的数量或桩长,可节约桩基造价约
