土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 防爆墙结构做法及施工注意事项
防爆墙结构做法及施工注意事项
发布于:2023-03-16 09:57:16 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
防爆板是一种刚柔兼顾的新型板材,它是由纤维水泥板和穿孔镀锌钢板两种东西复合而制成的,主要用于需要进行结构保护的部位和场所,在特定的环境下可以起到一种缓冲作用。防爆板多用来做防爆墙使用,下面为大家具体介绍一下关于防爆墙的做法及施工注意事项:
一、施工前准备:
1、丈量工地或依图计算材料所需用量,以便备料。
2、安排材料至施工现场。
3、施工人员及施工工具之安排。
4、施工顺序:现场清理→按图布线→预埋件、钢梁安装→次龙骨安装→外顶面防爆板安装
二、防爆墙做法及要求:
1、防爆墙体在设计时应该采用防爆板,防爆墙体不应该选作为房屋的承重墙。
2、防爆墙需采用配筋砖墙,如果隔壁房间里面装有重要物品时,需要采用钢筋混凝土墙。但是这种防爆墙只能作为一种防爆措施。
3、防爆墙由于安装简便,实用效果好,经久耐用防爆等级高,防爆墙受到各行各业青睐。
4、防爆墙由镀锌方钢焊接为加强龙骨,两面附着防爆板构成。墙宽度为116,118,119,120,124等,防爆板厚度为9.5毫米等。
5、防爆墙上不要开孔留洞,如果水管,电线的管道需要穿过时,穿过的洞口不要太大,防爆墙之后需要对孔洞进行很好的封闭处理。
三、防爆墙施工注意事项:
防爆板施工过程中的注意事项在防爆板施工过程中很多方面需要注意。
1、修复需要装置龙骨架的地面、天花板和墙壁。此外,根据规划,在地面和天花板弹线,在门窗、卫生设备和管道的具体方向也标记在顶部或沿地龙骨的标记处,以及每个开口方向。
2、安装防爆板和固定防爆板时,应严格按照规划图纸考虑实际施工情况。对于相应的板材,应进行锯切、切割和钻孔处理。如有必要,应在现场进行倒角处理。对于板材的两个长边,应进行倒角处理。如果墙体高于2.4米,注意水平接缝的短边,需要进行现场倒角,然后很好地处理接头间隙。
对于防爆墙的施工,我们需要注意具体的施工方法,特别是注意相关的装修准备,以上是防爆墙做法及要求,防爆墙施工注意相关介绍,我们还需注意具体的施工细节和具体的施工要求。防爆板抗爆性好,防火性好,轻质高强;发生爆炸时,系统具备完整性,不会开裂,发生爆炸时,系统具备绝热性,系统内部的微升很小,确保电缆仍在正常温度下工作。
结构施工图
57.56 万条内容 · 1104 人订阅
梁平法施工图制图规则
1. 梁的类型及梁跨数判断 1.1梁的类型 在16G101-1 P27表4.2.2中给出了梁类型和代号。 其中楼层框架梁、屋面框架梁、非框梁、悬挑梁为常用类型。 1.2梁跨数判断 梁跨数的判断仰仗于支座的判断,之前我们通过支座定义分析,知道了柱、剪力墙、主梁均可作为梁的支座;那么梁跨数实则为支座与支座中间算一跨的跨数总和。还需注意的是,通过16G101-1 P27表4.2.2注1 (XXA)为一端有悬挑,(XXB)为两端有悬挑,悬挑是不计入跨数的。
