土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 【应急科普】冬季施工现场注意事项
【应急科普】冬季施工现场注意事项
发布于:2023-03-16 09:28:16 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
脚手架、脚手板有冰雪积留时,施工前应清除干净;随时检查架体有无松动及下沉现象;要求所有进入施工现场作业人员,在冬季施工期间穿防滑鞋 。
电源开关,控制箱等设施要统一布置,加锁保护,防止乱拉电线,设专人负责管理,防止漏电触电。经常移动的机具导线不得在地面上拖拉,不得侵入水中,应架空绝缘良好,凡露天使用的务必有防雨雪防潮设施。
施工场地要排除现场积水,做好排水措施,防止现场施工用水造成场地结冰等现象,施工场地积雪,清扫后不应堆放在机电设备、构件堆放场地附近。
现场所有机械棚要搭设严密,防止漏雨;机电设备要采取防水、防淹措施;雨、雪后应对供电线路进行检查,保证用电安全。
5
登高作业人员(结构施工支架搭设、基坑开挖钢支撑安装等)必须佩戴防滑鞋、防护手套等防滑、防冻设施;高空作业人员必须按要求正确系好安全带,必须将安全带挂钩挂到安全牢固的物体上,严禁在安装模板时将安全带挂在模板上。
6
由于天气寒冷,积雪路滑,作业人员不得冒险或违章作业,按照要求配带好安全帽。
7
做好个人保暖注意防冻伤,寒冷时节外表皮肤脆化,极易被刮破碰伤。同时,宿舍温度也会降低,严禁在宿舍内采取大功率电器取暖。
8
当在结冰处施工时,需要铺设防滑草毡或装有防滑条的木板,且工作时必须佩戴安全绳,固定在牢固的支点上面。
9
场内场外车辆,行进中应控制车速,保持行车距离,防止事故发生。
10
涉及混凝土浇筑施工的,注意掺加防冻剂,浇筑完成后先覆盖薄膜后加盖草帘保温,温度低于5°时,不得洒水养护;注意控制混凝土内外温差,减少混凝土开裂。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
广东5个项目获国家级交通行业最高奖项
说到得奖 广东交通从来不让大家失望! 日前,中国公路建设行业协会发布 2022~2023年度(第一批) 公路交通优质工程奖 评选结果  广东共有5个项目获奖! 公路交通优质工程奖(又称李春奖),由 交通运输部与中国公路建设行业协会联合设立,
