产品概述:
微滤机又称纤维回收机,是一款机械过滤设备,适用于把液体中存在的微小悬浮物质(如纸浆纤维等)最大限度的分离出来,实现固液两相分离的目的。微滤于其他方法的区别在于过滤介质空隙特别小,借助筛网回转的离心力,在较低的水阻力下,具有较高流速性,截留住悬浮固体。是适用于造纸废水处理的最佳实用技术之一。广泛适用于固—液分离的各种场合,如城市生活污水、制浆、造纸、纺织、化纤、印染、制药、屠宰污水等的过滤,尤其适用于造纸白水的处理,达到封闭循环重复使用。
产品结构:
微滤机主要由传动装置、溢流堰布水器、冲洗水装置等部件组成,骨架、滤网及护网等与水接触部分均为不锈钢材质,其余为碳钢或不锈钢材质。
工作原理:
废水经水管口进入溢流堰布水器,短暂稳流后由出水口均匀溢流分布到反向旋转的滤筒滤网上,水流与滤筒内壁产生相对剪切运动,物料被截留分离,顺着螺旋导向板翻滚,由滤筒另一端排除滤网滤出的过滤水在滤筒两侧的防护罩导流作用下从下方处流走。该机滤筒配有洗水管,用高压水呈扇形喷射冲洗疏通,保证滤网始终保持良好的过滤能力。
结构配置:
1、 传动装置:采用电磁调速电机、链轮链条传动。
2、 滤筒:滤筒骨架材质304不锈钢(或碳钢防腐),外包覆不锈钢丝网,不锈钢丝网分内外和外网,滤网采用分片式安装,方便拆卸更换滤网。
3、 布水器:起到均匀布水和稳流作用。
4、 冲洗水装置:扇形喷水管。
5、 底座:型钢焊接制作。
6、 防护罩:采用钢板制作。
7、 拖轮:滚动轴承,耐磨降噪。
产品特点:
1、结构简单、运行平稳、维修方便、寿命长。
2、过滤能力大、效率高、一般废水回收率大于90%。
3、占地小、费用低、低速运转、自动保护、安装方便、节水节电。
4、全自动连续工作、不需专人看管。
5、换不同网目滤网可代替浓缩机和圆网脱水机。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
