我国的水环境目前面临4个主要问题:水体污染、河湖萎缩退化、地下水超采和水土流失。
水体受到人类活动的影响而使水的感观性、物理性质、化学成分、生物组成以及底质状况等发生恶化的现象称为水体污染。水体污染使水的使用价值降低,给水生生物和用水者造成危害,并加剧水资源短缺的矛盾,是当今最突出的环境问题之一。
由于人类社会的发展,工农业和生活用水不断增加,水资源开发力度不断加大,河流天然径流不断减少。水土资源开发利用不尽合理而导致的部分江河断流及部分平原地区的河湖萎缩退化已经成为又一个严重的水环境问题。
由于地表水资源贫乏和水污染加剧,一些地区对地下水进行掠夺式开发。当在一定时期和开采水平下,多年平均地下水开采量超过多年平均的地下水可开采量,会造成地下水位持续下降的现象称为地下水超采。
在水力、风力、地震、开垦等外部因素的作用下,造成水土资源和土地生产力的破坏和损失的现象称为水土流失。水土流失会导致土地资源破坏,耕地养分流失,减少农业耕作面积;山洪泥石流灾害加重,威胁人民生命财产的安全;氮磷和农药进入水系,污染水源等严重的环境问题。
值得注意的是这些环境问题往往相互交叉、互为因果,如河湖萎缩退化会降低水体自净能力,加重水体污染;地表水体污染会促使地下水超采和污染;水土流失也会导致水体污染等。
我国水环境问题产生的原因是多方面的,但主要是人类主观因素的影响。长期以来,我国经济增长方式粗放,企业单纯追求经济效益,忽视环境效益和生态效益;建设观念有待更新,建设过程单纯追逐人类获益,不能很好地融入生态友好的理念和技术。
区域经济发展和区域环境容量不相适应,也是造成水环境污染的重要原因。以往在确定地区产业发展方向、地区生产力布局时,往往忽视区域环境容量。我国主要江河出现的严重流域性水污染,在很大程度上与流域产业结构和布局不合理有直接关系。
自然因素的影响在一定程度上加重了水环境问题的恶化。全球气候变暖导致降水量、蒸发量急剧变化,往往带来旱涝灾害、地下水位下降等问题,同时使地表水体自净能力降低,使水环境恶化。
我国水资源地区分布不均,南多北少,相差悬殊,水资源分布与人口、经济和社会发展布局极不协调。北方黄河、淮河、海河、松辽河,以及内陆河5个流域,总人口占全国的47%左右,耕地面积占65%以上,GDP占全国的45%以上,而水资源却只占全国水资源总量的19%,人均占有量仅为南方地区的1/3。
丧失了原来使用功能的水简称为污水。污水是由于水里掺入了新的物质或者因为外界条件的变化,在人类利用水资源的过程中,排泄出来的新物质,进入水体后,对水质和生态产生影响导致水变质不能继续保持原来的使用功能的水。污水主要有生活污水、工业废水和农业污水。
按照污水来源,污水可以分为这四类:
第一类:工业废水,来自制造采矿和工业生产活动的污水,包括来自与工业或者商业储藏、加工的径流活渗沥液,以及其它不是生活污水的废水。
第二类:生活污水,来自住宅、写字楼、机关或相类似的污水;卫生污水;下水道污水,包括下水道系统中生活污水中混合的工业废水。
第三类:商业污水,来自商业设施而且某些成分超过生活污水的无毒、无害的污水。如餐饮污水。洗衣房污水、动物饲养污水,发廊产生的污水等。
第四类:表面径流,来自雨水、雪水、高速公路下水,来自城市和工业地区的水等等,表面径流没有渗进土壤,沿街道和陆地进入地下水。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
中水因用途不同有两种处理方式和工艺流程中水回用工艺流程与处理方式 1 中水处理方式:中水因用途不同有两种处理方式: 1. 一种是将其处理到饮用水的标准而直接回用到日常生活中,即实现水资源直接循环利用,这种处理方式适用于水资源极度缺乏的地区,但投资高,工艺复杂; 2. 另一种是将其处理到非饮用水的标准,主要用于不与人体直接接触的用水,如便器的冲洗,地面、汽车清洗,绿化浇洒,消防,工业普通用水等,这是通常的中水处理方式。
只看楼主 我来说两句抢地板写的不错,值得学习
学习啦,谢谢楼主分享
