土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利时事 \ 近日,湖南冷水江一基坑边坡发生坍塌事故
近日,湖南冷水江一基坑边坡发生坍塌事故
发布于:2023-03-16 09:07:16 来自:水利工程/水利时事 [复制转发]
近日(2023年2月3日)网上流传一段视频“ 湖南冷水江一基坑边坡坍塌 ”,所幸此次事故并未造成人员伤亡, 初步 调查事故原因为 工地施工时,上方石墙没有砌牢 。
从视频中可以看出,地下室的模板刚刚完工,即将 进入 钢筋绑扎阶段,这要是有人在上面作业那伤亡肯定是无法避免的。
这么深的基坑,按理说应该要进行专家论证的,然后根据论证的方案进行施工。而不应该出现初步调查结果中所说的上方石墙未砌牢现象。难道是施工单位未按方案施工、监理未按论证的方案进行验收,如果真是这样,那都是需要追责的。
《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》建办质(2018)31号 规定:
开挖深度超过5m(含5m)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程的深基坑工程,是需要进行专家论证的。
不过,在工程项目上只要未发生伤亡事故,一般的质量事故各参建单位都愿意息事宁人,大事化小、小事化了。
期待这起事故更详尽的报道。
深基坑施工,安全问题要时刻放在心中。以下是一个基坑施工较大安全事故的教训,希望与诸君一起引以为戒。
据央视新闻消息, 2019年 10月28日16时21分, 位于贵州省贵阳市观山湖区的一在建地下停车场发生坍塌。 垮塌发生前,该施工工地上岗当班人员共计14人,事故发生时有3人自行逃出,1人被迅速救起,10人被困失联。截至今日(10月29日)凌晨3点,10名失联人员已经全部找到, 其中8人死亡,2人受伤。
昨天(10月28日)16时21分,位于贵阳市观山湖区的一在建工地发生坍塌,有人员被困。 接报后,市、区迅速组织应急、消防、住建、医疗等力量开展应急抢险救援工作。
▲贵阳市观山湖区地图位置
中国新闻网记者在现场看到, 坍塌的面积如一个“足球场”大小, 有工人正在清理现场,当地各类救援人员正在紧急救援中。
2019年10月29日凌晨4点左右,央视记者从贵阳市观山湖区人民政府新闻办公室获悉, 2019年10月28日16:21许发生垮塌的建筑为正在建设的地下停车场。 经过反复比对核查,垮塌发生前, 该施工工地上岗当班人员共计14人,事故发生时有3人自行逃出,1人被迅速救起,10人被困失联。
截至10月29日凌晨3点,10名失联人员已经全部找到,其中8人死亡,2人受伤。
目前,当地成立的应急救援指挥部,正在开展受伤人员救治和遇难者家属善后安抚工作,并对事故原因进行调查。
刚刚,美的置业就此事发表声明称, 目前已责令项目全面停工 ,将全面排查安全隐患,全力配合政府开展事故原因调查。
坍塌事故,作为建筑施工五大常见事故之一,指的是物体在外力或重力的作用下,超过自身的强度极限或引结构稳定性破坏而造成伤害的事故。
在施工中发生的坍塌事故主要是:现浇混凝土梁、板的模板支撑失稳倒塌、基坑边坡失稳引起土石方坍塌、拆除工程中的坍塌、塔吊等起重设备的坍塌、施工现场的围墙及在建工程屋面板质量低劣坍塌。
那么,坍塌事故发生的原因何在?
1、工程结构设计不合理或计算失误。
2、施工前没有编制切实可行的施工组织设计和专项施工方案,未做具体技术安全措施交底,特定施工项目未经专家评审论证。
3、脚手架、模板支撑、起重设备结构设计不合理或计算失误。
4、建筑物结构质量低劣,安全性能差,地基不稳定,不均匀沉降。
5、建筑物结构支撑连接(焊接)不牢固,超载、外力冲击或严重偏心载荷造成失稳等。
6、脚手架及高大模板支架架体结构不符合设计与规范要求,整体安全稳定性差、超载或严重偏心荷载,遇外力冲击或振动,不按程序拆除架体等因素造成失稳等。
7、基坑、土石方挖土时土壁不按规定留设边坡(甚至负坡度),缺乏支护或支护不良,土质不良或出现地下水、地表水的渗透,土壁经不起重载侧压力或遇外力振动、冲击等因素造成土壁失稳滑坡坍塌。
8、起重设备技术安全性能差,结构强度不够,安全防护装置不完善,垂直起重机与建筑物拉结差,出现超载、碰撞、升降过度或违章操作等原因,造成起重设备倒塌。
9、现场作业环境不良,安全防护设施缺乏。
10、施工现场管理松弛,各项质量、安全管理制度流于形式。
11、片面追求经济利益,偷工减料,施工质量差。
12、施工队伍素质差,不执行法规、标准,违章指挥、违章作业,思想上存在盲目性、冒险性、随意性。
如何预防坍塌事故?
1、根据设计与规范要求,认真编制施工组织设计和专项施工技术方案、应急预案,做好特定施工项目专家评审论证及技术安全交底工作。
2、支架、脚手架等搭设完成后应组织相关部门验收。支架还应按方案要求进行堆载预压。
3、严格控制模板支架、脚手架等承受的荷载,模板、脚手架及其支撑体系的施工荷载应做到均匀分布,并不得超过设计要求。严禁超载、对构筑物进行外力冲击或偏心载荷。
4、基坑、土石方挖土时土壁按规定留设边坡,严格按照设计坡度进行放坡开挖,进行有效支护和排水,并设置专人对边坡稳定性进行检测。基坑应基坑顶边缘1m范围内禁止堆放材料。
5、加强起重设备的采购管理,严禁使用不合格的起重设备,并定期进行检测,确保各项性能和安全防护装置良好;加强起重设备的安装、拆除管理;加强起重设备的使用管理,严禁超载、碰撞或违章操作;加强对起重设备操作人员、指挥人员、安拆人员的安全教育培训,考核合格后持证上岗。
6、加强施工现场管理,设置有效安全防护设施。
7、加强对从业人员的培训教育,提高队伍素质,强化质量、安全意识。
8、强化工程质量报验和检验、签证制度,不经检验合格,不准进行下道工序施工。
9、发现坍塌事故的险情,要认真分析原因,积极研究提出排除隐患的整改措施,并监督执行。
施工过程中应注意以下几点:
(1)在边坡、基坑、挖孔桩等地下作业过程中,土石方开挖和支护结构施工应采用信息施工法配合设计单位采用动态设计法,及时根据实际情况调整施工方法及预防风险措施。
(2)施工现场应进行施工区域内临时排水系统规划,临时排水不得破坏挖填土方的边坡。
(3)在地形、地质条件复杂,可能发生滑坡、坍塌的地段挖方时,应确定排水方案。
(4)场地周围出现地表水汇流、排泄或地下水管渗漏时,应采取有组织堵水、排水和疏水措施,并应对基坑采取保护措施。
(5)当开挖低于地下水位的基坑和桩孔时,应合理选用降水措施降低地下水位,并应编制降水专项施工方案。
(6)施工现场物料不宜堆置在基坑边缘、边坡坡顶、桩孔边,当需堆置时,堆置的重量和距离应符合设计规定。
(7)各类施工机械距基坑边缘、边坡坡顶、桩孔边的距离,应根据设备重量、支护结构、土质情况按设计要求进行确定,且不宜小于1.5m。
(8)基坑施工应按设计规定的顺序和参数进行开挖和支护,并应分层、分段、限时、均衡开挖。
(9)自然放坡的基坑,其坡率应符合设计要求和现行行业标准《建筑施工土石方工程安全技术规范》JGJ 180的规定。
(10)基坑施工应收集天气预报资料,遇降雨时间较长、降雨量较大时,应提前对已开挖未支护基坑的侧壁采取覆盖措施,并应及时排除基坑内积水。
(11)基坑开挖、支护及坑内作业过程中,应按现行国家标准《建筑基坑工程监测技术规范》GB 50497的规定实施监测,并应定期对基坑及周边环境进行巡视,发现异常情况应及时采取措施。
视频: 十个类型坍塌事故的防治要求
为进一步提高全员安全意识,防范安全事故发生,住建部出台 JGJT429-2018《建筑施工易发事故防治安全标准》 ,对易发频发的事故预防提出了主要控制措施。
下面以坍塌事故为例,对 基坑工程、边坡工程、挖孔桩工程、脚手架工程、模板工程、操作平台、临时建筑、装配式建筑、钢围堰工程、拆除工程等十个类型坍塌事故 的防治要求进行学习。
水利时事
3263 条内容 · 60 人订阅
水利部印发《西辽河2023—2024年度水资源调度计划》
  为深入贯彻新阶段水利高质量发展要求,落实《水资源调度管理办法》,强化流域水资源统一调度管理,近日,水利部印发了《西辽河2023—2024年度水资源调度计划》(以下简称《调度计划》),作为开展2023—2024年度西辽河水资源统一调度的重要依据。 西辽河属辽河干流,92%以上的面积位于内蒙古自治区,为季节性河流,流域水资源禀赋条件差,是目前七大江河中唯一处于断流状态的大江大河干流。2020年起,西辽河流域开展了水资源统一调度工作,取得了显著的成效,干流水头逐年向下游延伸。2022年,西辽河干流实现92公里脉冲式通水,水头最终推进至总办窝堡枢纽下游18公里处。
