土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 下水管遇热水就异响是怎么回事
下水管遇热水就异响是怎么回事
发布于:2023-03-16 08:49:16 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
新房子,小高层,刚入住半年,厕所排水立管在窗户的外面,不在户内,夏天时候完全正常,自从冬天以后,下水管一遇到楼上用热水,就会“哒~哒~哒~”响六七声,之后就安静了,用冷水或者冲厕都不会有这种声音,只有楼上用热水才会出现这种声音,管道没有漏水,没有破损,这是什么原因呢?
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
消防工程验收重点、验收方法及常见问题
消火栓给水系统验收的重点 1、水泵、室内外消火栓、消防水泵接合器及闸阀等主要设备的性能指标的资料和产品合格证书,隐蔽工程的施工验收记录、管道通水冲洗记录、管道试压试验记录、水泵等消防用电设备的试运转记录、工程质量事故的处理记录。 2、系统安装情况的一般性检查:主要检查消防水泵、水泵接合器、消防水池取水口、室内外消火栓及闸阀等主要设备的安装与图纸是否相符,使用是否方便,有无正确的明显标志,有无外观损坏及明显缺陷;系统中各常开或常闭闸阀的启闭状态是否符合原设计要求。
