污染物浓度高、毒性大、易生化性差,是很多企业处理高浓度化工废水头疼的难题。
化工产业大量的废水排放,导致化工园区周边河流水质污染严重,而化工废水主要来自:
(1)化工原材料和产品使用过程中的跑冒滴漏。
(2)车间地面冲洗废水。
(3)设备清洗废水及污染物处理产生的废水。
(4)冷却排放水等。
根据化工废水来源分析,按性质可分为有机、无机、有机无机混合三类化工废水,具有以下共同特征:
(1)有毒刺激性。如卤素化合物、具有杀菌作用的分散剂或表面活性剂等。
(2)废水组分多,化工生产过程中将产生一定量的副产物及未完全反应的原辅材料及辅助剂等。
(3)污染物含量大,降解难度高,其中硝基化合物作为化工废水中主要的污染物之一,其具有生物难以降解的特点,给废水的后续处理带来极大难度。
(4)色彩变化快,色度高。
(5)水质、水量变化大。
(6)生态恢复治理难度大。被化工废水污染的水域,很难恢复原来系统功能,且成本高。
化工废水处理技术:
化工废水中成份多样,处理需要多种工艺结合才能达到处理效果,化工废水经过多环节处置后将含有的有毒有害物质分离,或转化成稳定无害的物质的处理过程即为无害化处理。
根据废水处理程度,水处理工艺流程可分为前期预处理工程、生化处理工程和深度处理工程。
(1)前期预处理工程的主要目的是悬浮物截流、调节水量、调节pH值等,通常采用物理化学法处理,其设施有主要有废水调节池、格栅等。
(2)生化处理工程为废水处理的主体工程,根据水质情况选取的处理工艺亦不同,主要方法包括传统活性污泥法、氧化沟法、AB法、A/O法、A2/0法、SBR法等。
(3)深度处理工程作为初步处理及中度生化处理后的深度处理措施,出水达到规定要求后排放,可利用活性炭吸附装置、膜分离法、高级氧化法、光化学催化氧化法、电化学氧化法、超声辐射降解法、辐射法等方法处理,以保证出水水质稳定达标。
高COD化工废水处理技术概述
高COD化工废水的色度较一般工业废水相比深很多,具有可生化性差、腐蚀性很强、污染后难处理等特性。
能够产生高COD化工废水的企业主要有制药企业、精细化工企业、炼化企业、农药生产企业等。
根据研究,处理COD含量高的化工废水主要有高级氧化法、生化法、光催化法、吸附法、焚烧法等。
微电解+Fenton 系统处理化工废水
高COD化工类废水中含有较多难生化降解类污染物质,通过微电解芬顿系统进行预处理,通过对大分子有机物的降解和破坏,从而达到降低其毒性及提高可生化性的目的。其作用原理为以下几个方面。
(1)微电解反应
铁碳微电解的反应机理是把铁屑(主要成分是铁和碳)置于酸性废水中,由于Fe和C之间存在1.2V的电位差,在废水中形成大量的微电池系统。
微电池反应产物具有吸附及过滤作用从而降低减少废水中的污染物,即在微电解过程中阳极被氧化产生Fe、Fe3+,Fe3+发生水解沉淀后形成具有吸附形成的絮凝剂,而阴极产生的[H]和[O]继续发生氧化反应,降解废水中大分子有机物,提高废水的可生化性。反应过程中阴极生成OH,提高处理后废水pH值。
(2)芬顿反应
在铁碳微电解反应后加H2O2,Fe2+与H2O2,构成Fenton试剂氧化体系,由于H2O2被Fe2+催化分解产生OH(羟基自由基),其氧化电极电位为2.8V,使Fenton试剂具有极强的氧化能力,可将污水中难降解有机物氧化分解成小分子有机物和无机物,实现对有机物的降解。
(3)中和沉淀
通过将微电解芬顿系统的酸性出水pH值调节为8左右,同时加入混凝剂,实现废水中悬浮物等沉淀的去除。
处理化工废水时,中和沉淀过程能够独立去除废水中污染物也能作为中间工程提高废水处理效果。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
膜结构骨架式反吊膜都有哪些形式随动式骨架反吊膜密封加盖也称作同步旋动污水处理池膜盖或者污水池同步转动反吊膜盖,是以钢结构作为骨架,将氟碳纤维膜材反吊于钢结构下面,通过膜材的高防腐蚀性能,阻隔污水池废臭气对钢结构的腐蚀,达到污水池密闭工程长时间寿命的目的。 骨格式膜结构是池体上面以钢结构为支撑,膜材反吊在钢结构内部的新型污水池加盖方式。可防止钢结构被腐蚀,起到延长反吊膜的使用年限的效果。钢支撑反吊膜主要可以分为两种形式:固定式
