土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 膜结构骨架式反吊膜都有哪些形式
膜结构骨架式反吊膜都有哪些形式
发布于:2023-03-15 16:11:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
随动式骨架反吊膜密封加盖也称作同步旋动污水处理池膜盖或者污水池同步转动反吊膜盖,是以钢结构作为骨架,将氟碳纤维膜材反吊于钢结构下面,通过膜材的高防腐蚀性能,阻隔污水池废臭气对钢结构的腐蚀,达到污水池密闭工程长时间寿命的目的。
骨格式膜结构是池体上面以钢结构为支撑,膜材反吊在钢结构内部的新型污水池加盖方式。可防止钢结构被腐蚀,起到延长反吊膜的使用年限的效果。钢支撑反吊膜主要可以分为两种形式:固定式反吊膜和随动式反吊膜。固定式即为固定的密封在池体上面,随动式则意味着,密封的反吊膜结构可以根据池体转动而转动。我们可以根据池体实际情况选择合适的反吊膜结构形式。
1、骨架式反吊膜以钢结构为支撑架,利用膜材反吊的原理,将钢结构反吊在膜材外侧,进而保护钢结构不被池内废气腐蚀,延长钢结构的使用寿命。
2、随动式反吊膜可以将污水设备(如栈桥、电机)露在加盖体外面,使刮泥机的电机设备与污水池内废气完全分离。所有设备均在密封罩外部,操作及检修人员不用进入加盖密封体内操作,大大提高安全度。
3、滑动式反吊膜采用上下两层滑动式膜加盖形式,便于抓斗进行挖泥作业,滑动式加盖使用非常方便,仅需推拉即可开关上污水池密封罩,满足罩体可移动的需求。
  • rolandiltg
    rolandiltg 沙发
    学习了,学习了,学习才能强国~~
    2023-03-15 20:37:15
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
村庄小型生活污水处理设备方案
  诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下村庄小型生活污水处理设备方案   生活污水处理设备的除臭方式除采用常规高空排气,另配有土壤脱臭措施。设备可埋入地表以下,设备上面的地表可用为绿化或广场用地,不需要建房及采暖、保温。   1、所有机械设备均为自动化控制,全部装置设备于地表以下。   2、系统和设备故障报警系统,运行安全,平时一般不需专人管理,只需适时对设备进行维护和保养。   3、不需要压缩容器。空气压缩机和循环泵等设备,减少投资费用。如该设备用于寒冷地带,可把检查孔加高,使设备埋没在冻土一下。
