实验室的照度参数取决于实验室的类型和用途。以下是SICOLAB喜格几种常见实验室的照度参数:
1、生物实验室:生物实验室的照度应在500-1000 lux之间,以满足生物实验室内的生长条件。在无菌室和细胞培养室中,照度应控制在150-300 lux之间,以减少细胞对光线的敏感性,从而保证实验结果的准确性。
2、化学实验室:化学实验室的照度应在300-500 lux之间,以提高实验室工作人员的视觉舒适度和安全性。
3、物理实验室:物理实验室的照度应在500-1000 lux之间,以满足实验室内精细的实验操作和仪器读数。
4、电子实验室:电子实验室的照度应在500-1000 lux之间,以满足微小元件的组装和测试要求。
5、医学实验室:医学实验室的照度应在500-1000 lux之间,以满足医学实验室内精细的实验操作和仪器读数。
除了上述实验室类型外,实验室内还应根据具体实验的要求,配备相应的照度设备,如手持式聚光灯、悬挂式荧光灯等,以满足实验要求。
需要注意的是,实验室的照度应该足够明亮,但不应过于刺眼。过高的照度会造成视疲劳和眩光,影响实验操作的准确性和效率。
免费1人已点赞
照明工程
返回版块14.05 万条内容 · 453 人订阅
AP2915 5-100V 1.2A 无MOS管切换 远近光双色灯最具性价比方案AP2915 是一款可以一路灯串切换两路灯串的降压恒流驱动器,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。内置功率管输出最大功率可达 12W,最大电流 1.2A。AP2915 一路灯亮切换两路灯亮,其中一路灯亮可以全亮,可以半亮。AP2915工作频率固定在150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。AP2915 带有输出短路保护功能,5V~80V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。AP2915 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流。
只看楼主 我来说两句抢地板感谢楼主无私奉献
非常完美的教学课件,非常感谢,收藏学习了。
