土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ AP2915 5-100V 1.2A 无MOS管切换 远近光双色灯最具性价比方案
发布于:2023-03-15 10:03:15 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
AP2915 是一款可以一路灯串切换两路灯串的降压恒流驱动器,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。内置功率管输出最大功率可达 12W,最大电流 1.2A。AP2915 一路灯亮切换两路灯亮,其中一路灯亮可以全亮,可以半亮。AP2915工作频率固定在150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。AP2915 带有输出短路保护功能,5V~80V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。AP2915 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流。
应用领域:电动车、摩托车灯照明、汽车灯照明、手电筒等
2:DEMO板实物图如下:
3:远近光方案原理图BOM
外围仅需要很少的元器件就可以实现远光和近光的功能,不再需要MOS切换。
远光两个灯珠亮,近光只亮一个灯珠,原理图如下:
中
4:双色方案实物图:
外围只需要很少的元器件就可以做到双色功能,市面性价比最高方案。做双色/H4都可以。
5:可样板申请及方案资料申请
照明工程
14.05 万条内容 · 452 人订阅
学校智慧照明系统应用方案
学校照明相对于商业大厦,所应用的大功率设备会少很多,且在照明方面具有一定的规律。若能进行集中管理,更容易发挥学校智慧照明系统的优势,体现节能与管理的优越性,进而提升学校的管理水平。 学校智慧照明系统应用方案,利用云技术、物联网及综合节能技术把学校教室、宿舍、路灯等全部接入统一平台管理,对每一盏灯进行全方位、精细化、智能化节能管控,实现节能、管理、控制、运营、维护一体化的智慧照明系统。 大量应用控制模块、采集模块构建基于学校实况的监测管理网络,通过不同的场景模式、定时模式、联动控制、集中控制模式等功能,对所有照明系统进行个性化管理,在节约电能的基础上,实现教学区、宿舍等不同功能区的公共照明能源管理,远程智能化控制,达到预期节能环保减排及有效人性化控制管理的目标。
