土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 学校智慧照明系统应用方案
学校智慧照明系统应用方案
发布于:2023-03-13 15:03:13 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
学校照明相对于商业大厦,所应用的大功率设备会少很多,且在照明方面具有一定的规律。若能进行集中管理,更容易发挥学校智慧照明系统的优势,体现节能与管理的优越性,进而提升学校的管理水平。
学校智慧照明系统应用方案,利用云技术、物联网及综合节能技术把学校教室、宿舍、路灯等全部接入统一平台管理,对每一盏灯进行全方位、精细化、智能化节能管控,实现节能、管理、控制、运营、维护一体化的智慧照明系统。
大量应用控制模块、采集模块构建基于学校实况的监测管理网络,通过不同的场景模式、定时模式、联动控制、集中控制模式等功能,对所有照明系统进行个性化管理,在节约电能的基础上,实现教学区、宿舍等不同功能区的公共照明能源管理,远程智能化控制,达到预期节能环保减排及有效人性化控制管理的目标。
系统功能:
在线监测
监测获取学校照明系统各子系统的用电量、电流、电压等电参数,数据精准至每一分钟,具体监测频率可调整;
控制自动
管理云平台支持逻辑管理功能,可预设任意时段的开关灯计划,可使学校照明系统工作在全自动状态,根据预先设定的时间自动地在各种工作状态之间转换。比如,周一至周五教学时间,系统自动打开教学楼的照明系统,并结合户外天气明暗,将照明亮度,维持在视觉舒适的水平;
定时照明
根据不同日期、不同时间按照各个功能区域的运行情况,预先进行光照度的设置,非照明时间段自动关闭照明系统。同时,在大多数情况下,功能区并不需要把灯全部打开或开到最亮,系统提供舒适的照明;,或达到所要求的亮度,从而大大降低了学校的能耗;
灵活控制
使用电脑、手机APP、平板等信息终端的云平台,随时随地查看管理学校照明系统,实现对照明系统的全面操作、控制与管理。同时,学校职工还可以直接进行手动操作控制,调试方便;
精细维护
云平台支持自动预警功能,可通过短信、邮件、现场声光等多形式示警方式,准确故障报修,实时设备状态的监测和智能诊断;
联动控制
智能照明系统可与其他系统联动控制,例如 BA 系统、手动按钮、门磁传感器等、安防门禁系统等,完善照明系统的管理,满足多种场景下的应用需求;
组态场景
配合电子地图系统及导航指引,对整个学校照明的资产进行统一管理,实现资产管理的合理性与先进性,轻松实现大规模公共资产的管理;
数据管理
系统支持历史数据存储、查询、导出、下载等管理,比如故障报警信息汇总输出、获取任意时间段和路段的能耗统计数据等,数据都可以导出至Excel表格中进行后续编辑;
应用优势:
(1) 实现公共区域照明控制智能化,提高学校大楼管理水平,减少维护费用;
(2)节能效果显著;
(3)有效延长各类型灯具的寿命;
(4)实现的照明效果丰富多样化
(5)与其他智能建筑子系统联动;
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
AP29AP2915 5-80V 1.2A降压恒流车灯IC 一路切二路
AP2915 是一款可以一路灯串切换两路灯串的降压 恒流驱动器,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-80V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。内置功 率管输出功率可达 12W,电流 1.2A。 AP2915 一路灯亮切换两路灯亮,其中一路灯亮可 以全亮,可以半亮。AP2915 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电 压情况下的电流精度。 AP2915 带有输出短路保护功能,5V~80V 输入条 件下,短时短路不会损坏电源器件。 AP2915 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的 温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流。
