土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ AP29AP2915 5-80V 1.2A降压恒流车灯IC 一路切二路
发布于:2023-03-10 17:57:10 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
AP2915 是一款可以一路灯串切换两路灯串的降压 恒流驱动器,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-80V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。内置功 率管输出功率可达 12W,电流 1.2A。 AP2915 一路灯亮切换两路灯亮,其中一路灯亮可 以全亮,可以半亮。AP2915 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电 压情况下的电流精度。 AP2915 带有输出短路保护功能,5V~80V 输入条 件下,短时短路不会损坏电源器件。 AP2915 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的 温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流。
特点:
◆ 宽输入电压范围:5V~80V
◆ 可设定电流范围:内置 10mA~1200mA
◆ 固定工作频率:150KHZ
◆ 内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
◆ 平均电流模式采样,恒流精度更高
◆ 0-100%占空比控制,无电流节点跳变
◆ 输出短路保护
◆ 过温保护
◆ 功能模式:一路灯亮切换两路灯亮
◆ SOP8 封装
应用领域:
◆ 摩托车灯照明
◆ 汽车灯照明
◆ 手电筒
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
太阳能路灯是否需要供电
道路工程的太阳能路灯,是否需要设置电力已补充太阳能不足的情况。
