土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 单层框架结构不同层高时梁布置问题
单层框架结构不同层高时梁布置问题
发布于:2023-03-15 17:07:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
有一个单层框架结构,抗震7度0.1g,房屋局部层高8m,局部层高4m。如图。层高8m部分需要在高度4m处设置框架梁吗(如设置有什么作用或者依据吗),还是只需要设置圈梁就可以?微信图片_20230315170343.png
全部回复(5 )
  • xjks18999088087
    不影响建筑功能的情况下,建议加设一道框架梁
    2023-03-22 13:00:22
  • 翔宇
    翔宇 板凳
    建议加,尽量不要让水平力(地震剪力)集中形成薄弱点。另外框架结构与砌体结构不能混为一谈,
    2023-03-19 02:13:19
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
水泥基渗透结晶型防水材料是如何实现防水运行的?
  水泥基渗透结晶型防水材料,行业内俗称“渗晶”,其归属于刚性防水材料,因其独特的裂缝自愈合与二次抗渗性能,已逐渐成为地下防水工程应用的主要材料之一。   水泥基渗透结晶型防水材料是以特种水泥、石英砂为基料,掺入多种活性化学物质制成的粉状刚性防水材料。顾名思义,水泥基渗透结晶型防水材料是通过活性化学物质向混凝土孔隙中的渗透,在孔隙中发生化学作用产生结晶体堵塞孔隙而发挥防水效果。
