土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 水泥基渗透结晶型防水材料是如何实现防水运行的?
发布于:2023-03-15 16:30:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
  水泥基渗透结晶型防水材料,行业内俗称“渗晶”,其归属于刚性防水材料,因其独特的裂缝自愈合与二次抗渗性能,已逐渐成为地下防水工程应用的主要材料之一。
  水泥基渗透结晶型防水材料是以特种水泥、石英砂为基料,掺入多种活性化学物质制成的粉状刚性防水材料。顾名思义,水泥基渗透结晶型防水材料是通过活性化学物质向混凝土孔隙中的渗透,在孔隙中发生化学作用产生结晶体堵塞孔隙而发挥防水效果。
       防水作用原理——渗透、结晶
水泥基渗透结晶型防水材料与水作用后,材料中含有的活性化学物质通过渗透、扩散和迁移等作用进入混凝土内部,与混凝土内部可溶性物质和水等发生作用,在混凝土内部形成不溶于水的沉淀物并结晶生长,与混凝土结合成整体,填塞混凝土内部的毛细孔道,从而使混凝土致密,达到防水效果。
编辑切换为居中
添加图片注释,不超过 140 字(可选)
 1、渗透
  渗透是水泥基渗透结晶防水材料中的活性化学物质以水为载体向混凝土内部裂缝(裂纹)和孔隙中运输的过程。水泥基渗透结晶型防水材料中的活性物质也会因混凝土的毛细管作用而渗透到混凝土内部。水泥基渗透结晶型防水材料中的活性化学物质溶于水后,水溶液不断向混凝土微细孔中渗透,形成的结晶体也持续增加,最终将渗水孔缝堵塞。
  2、结晶
  在未遇水之前,水泥基渗透结晶型防水材料、水泥矿物和水化物都是固态存在的,水的渗入使水泥矿物、水化物及水泥基渗透结晶型防水材料重新呈离子状态,恢复活性,发生反应并生成结晶体,这一现象随着渗入的水沿毛细孔向混凝土结构内部发展,从而形成了渗透结晶型防水材料的渗透。
  因此,水泥基渗透结晶型防水材料必须具备两个反应条件,首先渗透发生在混凝土的毛细孔和微细裂缝中,其次,活性化学物质以水为载体渗透,水是渗透产生的必要条件。
  • rolandiltg
    rolandiltg 沙发
    学习了,学习了,学习才能强国~~
    2023-03-15 20:36:15
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
旧桥采用碳纤维布加固的意义及如何养护?工程人带您了解
说起桥梁,想必各位朋友都不陌生。作为生活中常见的建筑,在一些河流的位置上,都是可以看到这样那样美丽的桥梁。但是再好的桥梁,使用一些年限后都会成为一座老桥,尤其是几十年前建造的桥梁,由于所使用的建筑材料的质量不能满足桥梁日益增长的承载能力,一些老桥会成为危桥。此类桥梁如不能及时加固,在使用过程中将会增加一系列的安全隐患。桥梁损坏的原因,一方面是自然环境的侵蚀,另一方面是使用环境的影响。不管桥梁损坏的原因是什么?如果能够做好桥梁的养护工作,桥梁的老化程度也会降低。
