知识点:雾化器
市面上的雾化器品目繁多,但实际上平时医院、社区、家庭里常用的小容量雾化器就只有三种,分别是超声雾化器、射流雾化器和振动筛孔雾化器。那究竟要选哪种雾化效果更好呢?先来了解一下它们的雾化原理和优缺点,你就一清二楚!
超声雾化器是较早使用的一种雾化器,其原理是通过雾化器底部晶体换能器将电能转换为超声波声能,产生振动并透过雾化罐底部的透声膜,将容器内的液体振动传导至溶液表面,药液剧烈振动后破坏其表面张力和惯性后,释放出细小气溶胶颗粒。
超声雾化器的优点在于输出雾量较大。但容易过度湿化气道,使吸入气体氧浓度降低。而且超声雾化器剧烈振荡可使雾化容器内的药液加温,可能影响药物如含蛋白质或肽类化合物的稳定性。
此外,不同液体的物理特性(如水溶性和脂溶性)不同,对于这些液体的混合物(如糖皮质激素与水的混悬液),其输出的气雾中水分和药物的比例会发生变化而影响效果,药雾浓度较低,而残留在储药槽中的药液浓度较高。随着近年来其他雾化器的推广普及,超声雾化器在临床的应用有所减少。
振动筛孔雾化器结合了超声雾化的特点,将压电换能器与超声振动片连接,但超声振动片因为药物的阻隔与筛孔板分离。超声振动膜剧烈振动,使药液通过固定直径的细小筛孔挤出,形成细小雾化颗粒释出。
振动筛孔雾化器具有输出雾粒比较均匀、噪声小、小巧轻便、方便携带等优点。但其驱动力有限,使用时需手持装置,如果加用延长管道进行雾化治疗,将会显著降低药物颗粒的输出效能。
同时,混悬液中的药物颗粒有可能导致微孔筛网堵塞,造成无法雾化或雾化颗粒不均匀,使机器寿命大打折扣,也影响治疗效果。此外,目前的振动筛孔雾化器的价格相对昂贵。
射流雾化器也称喷射雾化器、压缩气体雾化器。根据文丘里喷射原理,利用压缩气体高速运动经过狭小出口后突然释压,在局部产生负压,将气流出口旁另一小管因负压产生的虹吸作用吸入容器内的液体排出,当液体遭遇高压气流时被冲撞裂解成小气溶胶颗粒,特别是在高压气流前方遇到挡板时,液体更会被冲撞粉碎,形成无数药雾颗粒,其中大药雾微粒通过挡板回落至储药池,小药雾微粒则随气流输出。
喷射雾化器的优点突出,能雾化多种药物,药物颗粒大小选择性强,提供的药粒直径适宜且大小均匀;雾化容积小,用药量少,药物浓度高;较少需要患者呼吸协调动作,患者耐受性好;无需氟利昂作为助推剂;不增加气道阻力;部件容易清洗消毒;操作简单,机器寿命长。其临床应用最为广泛,常用于急症雾化,也可用于家庭雾化,对不易掌握定量吸入等特殊吸入方式的患者尤为重要。主要缺点是雾化时间长,有噪音。
看完这么详细的介绍,相信大家都心中有数!有需要购买雾化器的话,不妨看看喷射雾化器,比如说喷射雾化器中的佼佼者——映美医用静音压缩式雾化器!
作为喷射雾化器,它具有以上所提及的优点,同时亦攻克了喷射雾化器的缺点。映美医用静音压缩式雾化器采用独有专利的平衡无油四缸压缩机,雾化颗粒均匀而细腻,直径<3μm雾化颗粒占比率高达82%,直径<5μm雾化颗粒占比率高达100%;多达9档雾化气量调节,可自主调整雾化气量大小,从而调节雾化时长;低振动低噪设计,主机运行噪音低至39分贝,雾化时基本上感觉不到机器在运转的声音。
与此同时,映美医用压缩式雾化器体积小巧,外形优美大方;还有防忘关机,定时设置,可车载使用等人性化功能,是你居家雾化的不二之选!
免费2人已点赞
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
除雾器知识大讲堂知识点:除雾器 一、除雾器的安装也很有讲究 除雾器安装在塔内顶部,其作用是分离塔顶气体中夹带的液滴,保证塔顶馏出产品的质量。目前使用的除雾器有折板形、丝网形和旋流式,其中以丝网除雾器应用为广泛,它将许多层丝网用栅板夹住,并用螺栓固定在支持圈上,对大直径的塔,丝网也可做成分块式。丝网用圆丝或扁丝编织而成,材料多用不锈钢、磷青铜、镀 锌铁丝、聚四氟乙烯、尼龙等。 丝网除雾器具有比表面积大、重量轻、空隙大以及使用方便、除沫效率高、压降小等优点。适用于清洁的气体,不宜用在液滴中含有固体物质或易析出固体物质 的场合,如碱液、碳酸氢氨溶液等,以免液体蒸发后留下固体堵塞丝网。当雾沫中含有少量悬浮物时,应经常对其进行冲洗。丝网除雾器在安装时,在其上下方都应 留有适当的分离.
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了,学习了,学习才能强国~~
