土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 防排烟风机不用做抗震支吊架了?
防排烟风机不用做抗震支吊架了?
发布于:2023-03-15 14:33:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
有同行提问:
根据《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014第5.1.4条 :“防排烟风道、事故通风风道及相关设备应采用抗震支吊架”。
这条在《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021出来后说明作废了,但《建筑与市政工程抗震通用规范》并没找到相对应的条文,能否说明防排烟风机不用做抗震支吊架了?
《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021发布实施以后,废除了《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014强制性条文第1.0.4条、5.1.4条、7.4.6条。
其中,废除了“防排烟风道、事故通风风道及相关设备应采用抗震支吊架”的条文要求。
在《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021中要求:
5.1.12 建筑的非结构构件及附属机电设备,其自身及与结构主体的连接,应进行抗震设防。
5.1.17 管道、电缆、通风管和设备的洞口设置,应减少对主要承重结构构件的削弱;洞口边缘应有补强措施。管道和设备与建筑结构的连接,应具有足够的变形能力,以满足相对位移的需要。
5.1.18 建筑附属机电设备的基座或支架,以及相关连接件和锚固件应具有足够的刚度和强度,应能将设备承受的地震作用全部传递到建筑结构上。
建筑结构中,用以固定建筑附属机电设备预埋件、锚固件的部位,应采取加强措施,以承受附属机电设备传给主体结构的地震作用。
《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021全文内容中没有再提所谓的“抗震支吊架”,要求在设备安装时,包括防排烟风机安装,要注意以下内容:
1)设备安装时,技术方案中应对支吊架进行受力分析计算,包括抗震力,确保其牢固可靠,尤其是吊装设备。
加强建筑附属机电设备支架与主体结构的连接与锚固,避免发生次生灾害。
2)合理设计各种支架、支座及其连接,使其具有变形能力。
3)设备基座或支架要有足够的强度,连接基座或支架的连接件和锚固件也要有足够的强度,并与设备基础及支架连接牢固。
这也是现有标准体系中最基本的要求。
4)结构施工时,用以固定建筑附属机电设备预埋件、锚固件的部位,应采取加强措施,以承受附属机电设备传给主体结构的地震作用。
对于连接设备的结构预埋件,以及后锚固的部位,其周围应采用加强处理,确保其强度。
某暖通抗震支吊架大样设计cad图_暖通抗震支吊架设计
https://ziliao.co188.com/d63700186.html
知识点:防排烟风机不用做抗震支吊架了?
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
机电管线安装的新技术
目前常规的机电综合管线安装,主要是通过高处作业来逐个系统进行拼装,不仅多专业交叉施工,工效极低,且无法保证施工质量及施工安全。为此,中建三局安装工程有限公司在浦东新区新场综合医疗卫生项目上,采用了一种功效高、精度高、利用率高的装置来进行综合管线的整体抬升技术。
