土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 物联网开发中常用的几款传感器
物联网开发中常用的几款传感器
发布于:2023-03-15 13:46:15 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:传感器
温度传感器
温度传感器(Temperature Transducer)是指能感受温度并转换成可用输出信号的传感器。温度传感器是温度测量仪表的核心部分,品种繁多。
压力传感器
压力传感器(Pressure Transducer)是能感受压力信号,并能按照一定的规律将压力信号转换成可用的输出的电信号的器件或装置。
压力传感器通常由压力敏感元件和信号处理单元组成。按不同的测试压力类型,压力传感器可分为表压传感器、差压传感器和绝压传感器。
触摸传感器
弧面触摸传感器”(Touch Transducer)是苹果公司一项专利,专利号为8,603,574。此专利详细描述了生产精确弧面显示屏相关的制造技术。这项专利可以应用在显示屏、触摸板和触摸鼠标及其它设备之中。
图像传感器
CMOS图像传感器(Image Transducer)是一种典型的固体成像传感器,与CCD有着共同的历史渊源。CMOS图像传感器通常由像敏单元阵列、行驱动器、列驱动器、时序控制逻辑、AD转换器、数据总线输出接口、控制接口等几部分组成。
运动传感器
运动控制传感器(Motion Transducer)是一种将非电量(如速度、压力)的变化转变为电量变化的原件,根据转换的非电量不同可分为压力传感器、速度传感器、温度传感器等,是进行测量、控制仪器及设备的零件、附件。
烟雾或气体传感器
烟雾探测器(Smoke or gas Transducer)也被称为感烟式火灾探测器、烟感探测器、感烟探测器、烟感探头和烟感传感器,主要应用于消防系统,在安防系统建设中也有应用。
火焰传感器
火焰传感器(Flame  Transducer)火焰是由各种燃烧生成物、中间物、高温气体、碳氢物质以及无机物质为主体的高温固体微粒构成的。火焰传感器是机器人专门用来搜寻火源的传感器。
泄漏传感器
泄漏传感器(Leak Transducer)又叫微流量传感器,ATC的密封性检测仪采用“质量抽取”技术通过加压或者抽真空方式 测试您产品的密封性。ATC提供整套泄漏/密封性解决方案产品和可选配件,比如用于检定的标准泄漏孔、等效通道以及标定样。
倾斜传感器
倾斜传感器(Inclination Transducer),能够感应倾斜设备的设备,相对于向下重力的角度或倾斜度的配件,也被叫为倾斜开关或翻倒开关。
能耗传感器
能耗传感器(Energy consumptionhuo Transducer)是为耗电量、耗水量、耗气量、集中供热耗热量、集中供冷耗冷量与其他能源应用量的控制与测量提供解决方案的能耗监控系统。
1、GB5226.1-2008 机械电气安全
2、GB19517-2009国家电气设备安全技术规范
一起来了解一下重力喷雾洗涤器吧!
知识点:洗涤器 重力喷雾洗涤器又称喷雾塔或洗涤塔,是湿式洗涤器中最简单的一种。重力喷雾洗涤塔的除尘效率取决于液滴大小、粉尘空气动力直径、液气比、液气相对运动速度和气体性质等。能有效地净化50μm以上颗粒,压力损失一般小于250Pa,塔断面气流速度一般为0.6-1.5m/s。
