土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 中央空调温控器知识大盘点
中央空调温控器知识大盘点
发布于:2023-03-15 13:43:15 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:温控器
中央空调与家用空调的原理是一样的,其目的就是让房间温度随主人的舒适度来设定。那如何来设定让人舒适的温度,这时候就需要温控器了。温控器在中央空调的运作中起着十分重要的作用,在这里,小编主要向大家介绍下中央空调温控器的一些小知识,了解它是十分重要的。
  什么是中央空调温控器?
  温度控制器是对空调房间的温度进行控制的电开关设备。中央空调温控器是专为控制风机盘管开发设计的,广泛应用于加热、制冷、通风的等暖通控制。风机的速度可通过调节风速按钮手动控制或自动控制,以达到控制室温的目的。中央空调温控器分为2种,一种是机械式的,一种是液晶的。现在一般都是用液晶的,它的优点之一就是配有遥控器,可以实现远距离遥控操作。温控器用来开启和关闭空调,主要是用来控制风机和电磁阀的,它的功能主要有调节空气温度,湿度,气流速度,洁净度,定时等。
  中央空调温控器的工作原理:
  中央空调温控器的工作原理其实并没有我们想象中的那么复杂。说到温控器其实就是一种能够对安装了空调房间的温度进行调控的一种电子开关设备。一般温控器对温度的控制范围在18℃到28摄氏度之间。它的工作原理其实就是通过压力作用的原理来进行调控,通过压力来推动控制器里面的接触点来进行工作。
  中央空调温控器的注意事项:
  1、接线一定要按照正确接线图操作,切勿不可让将水、泥浆、灰尘等杂志混入温控器中,否则将会破坏零件。
  2、温控器输出控制功率关系到使用安全、稳定,如果选择不当有可能造成严重后果。温控器产品都标注有输出控制电压和电流,把输出控制电压和电流相乘,就可以得到输出控制功率。被控制的设备的运行功率必须小于温控器的输出控制功率。否则将损坏温控器,严重的会引起火灾!
  3、温控器所安装之处周围最好有自由流动的空气并且温度要稳定。还要避免将温控器安装在有阳光直射的地方,当室内在装修时,最好不要将温控器先安装上。
  4、有些品牌的温控器支持多电压输入中央空调温控器,要保证输入电压和允许输入电压保证一致。还有一点是要提出来的,就是有的温控器不支持直流电的通断,或者能通断的直流电压较小,这个在购买温控器的时候要跟商家咨询清楚,以免造成不必要的麻烦。
  总结:温控器是控制中央空调温度的关键,然而却很少有人认识它,并且能正确使用它。所以在安装完中央空调之后,要仔细询问安装人员正确使用中央空调的操作步骤,并且详细阅读中央空调温控器使用说明,这样会对您有所帮助。
1、GB5226.1-2008 机械电气安全
2、GB19517-2009国家电气设备安全技术规范
隔离器的几项重要指标
知识点:隔离器 作为工业中重要的电子器件,隔离器是一种非常常见的信号转换与处理装置,在各种工业环境中,隔离器可以将输入的信号进行转换然后再输出,同时确保电气绝缘安全。隔离器又称信号隔离器,隔离器的工作电源与输入端口以及输出端口三者是相互隔离的。它的主要作用是信号隔离及信号转换。    市面上常见的隔离器产品众多,关于隔离器的几项指标以下:    01
