土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ VEGA经济型雷达液位计,保障污水处理厂稳定运行
发布于:2023-03-15 09:37:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
VEGA雷达液位计在污水处理行业的应用案例
如果您正在为水处理及废水处理寻找先进的液位测量技术,您需要考虑很多问题:如何应对多变的天气和温度?如何在满是污垢的环境中进行测量?如何更简便地进行维护和调试?那么,面对诸多挑战,VEGAPULS系列雷达液位计是如何发挥作用的?通过以下案例,也许能为您的问题找到正确答案。
典型应用一:在 雨水调蓄池 中测量水位
在德国Schiltach废水处理厂的雨水调蓄池中,之前一直使用超声波液位计来测量液位和排水量,但超声波液位计会受到风和污染物等环境影响产生测量误差。
因此,VEGA选用VEGAPULS C 21型雷达液位计为客户进行改造。VEGAPULS C 21可以继续使用现有的支架和基础设施,因此更换操作可以迅速完成。
与超声波液位计相比,雷达液位计的测量不受温度波动和风的影响,可以在真空和高压下工作,并对污垢和污染不敏感。此外,80GHz雷达液位计的优势还在于其强大的聚焦能力。它可以更好地分辨有效回波和虚假回波,从而令测量的可靠性和便捷性显著提高。
最后,通过蓝牙进行调试,为简单的安装过程划上圆满的句号。
典型应用二:在污垢严重的泵井中进行测量
在泵井中,污垢沉积会严重影响测量结果,这是普遍存在的测量难点。在德国Zeulenroda废水处理厂,原本使用的是一台投入式静压液位计,其导管一直延伸至距底部约10cm ,但测量工作遇到了很大困难,因为在竖井底部会形成沙堆,导致测量一再出错。
为了解决这个问题,废水处理厂的员工们决定使用封装的VEGAPULS C 23非接触式雷达液位计进行测量。
液位计安装在泵井的顶部边缘,无需接触介质即可进行测量。在这个位置,雷达液位计的工作不受任何污垢影响。
典型应用三:在明渠中测量流量
在德国Schiltach废水处理厂的文丘里水槽上,早先是使用超声波仪表进行测量,但在夏天气温升高、阳光直射的情况下,声波的传播时间会受到影响,使测量结果产生误差。
于是,客户改用VEGAPULS C 21型雷达液位计进行测量,雷达液位计不会受到温度波动的影响,所以测量更为精确。
此外,为了能在远处、阳光直射时或在黑暗中都能读取每秒流量,还额外安装了VEGAMET 861控制器。
VEGA测量仪表提供的测量数据精确,为自动控制不同的过程阶段奠定了基础。VEGA致力于在水与废水处理行业不断创新。
  • z骁龙
    z骁龙 沙发
    价格跟超声波对比怎么样?
    2023-03-16 09:26:16
    yj蓝天 板凳
    总结的不错,对于学习测量知识有很大的帮助,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-03-16 06:09:16
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
单原子Fe-N4催化臭氧选择性诱导废水净化的非自由基途径
这项工作为单原子铁催化剂的结构设计提供了一个策略,并深入了解了先进废水处理工艺中的非自由基催化臭氧机制。
