土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 单原子Fe-N4催化臭氧选择性诱导废水净化的非自由基途径
发布于:2023-03-15 09:12:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
这项工作为单原子铁催化剂的结构设计提供了一个策略,并深入了解了先进废水处理工艺中的非自由基催化臭氧机制。
非自由基氧化是非均相催化臭氧化( HCO )降解有机污染物的一种有效途径。然而,选择性诱导非自由基的催化剂的合理设计和对非自由基生成机理的详细解释是瓶颈。
清华大学环境学院 张潇源副教授 团队提出了一种基于单原子铁催化剂的 HCO 新工艺,其中固定在碳骨架上的 Fe-N 4 中心对草酸( OA )和对羟基苯甲酸( pHBA )的降解以及垃圾渗滤液二级出水的深度处理表现出优异的催化臭氧化活性和稳定性。
相关研究成果以 “ Single-Atom Fe?N4 Sites for Catalytic Ozonation to Selectively Induce a Nonradical Pathway toward Wastewater Purification  ” 为题在环境领域顶级期刊 ES&T 发表( 2023 年 2 月 15 日)
与传统的自由基氧化不同,基于表面吸附的原子氧( *O ad )和单线态氧( 1 O 2 )的非自由基途径被识别。 还观察到基质依赖性行为。 OA 吸附在催化剂表面,主 要被 O ad 降解,而 pHBA 主要被 O 3 和 1 O 2 去除。
密度泛函理论计算和分子动力学模拟表明,臭氧的一个末端氧原子优先与 Fe-N 4 的中心铁原子结合,随后诱导催化剂表面附近的 O?O 键断裂,产生 *Oad 和 1 O 2 。 这些发现突出了臭氧催化剂的结构设计和非自由基 HCO 过程的原子级理解。
环境意义
本文提出了一种基于单原子铁催化剂的HCO新工艺,利用O3和非自由基ROS(*Oad和1O2)高效降解难降解有机物并深度处理垃圾渗滤液二级出水。
基于单原子铁催化剂的HCO工艺在废水处理中表现出优异的反应活性和高稳定性。有机污染物的去除速率常数与单原子铁催化剂用量呈正相关。固定在碳骨架上的Fe-N4结构被很好地确定并被认为是主要的活性位点。
密度泛函理论和分子动力学模拟表明,Fe-N4中心的铁原子更容易与臭氧分子的末端氧原子结合,从而导致催化剂表面附近的O?O键断裂,生成*Oad和1O2的非自由基活性氧。
新兴的单原子催化剂(SACs)具有高活性和高稳定性,最大限度地利用了活性金属中心,对环境友好,在环境催化氧化过程中备受关注。由于活性炭的配位结构具有可调控性,因此在催化臭氧化过程中可能会出现一些独特的氧化行为,这对有机污染物的降解具有重要意义。
实验与理论计算相结合,为理解单原子活性中心上的非自由基催化臭氧化过程提供了有力的策略,这对原子分散催化剂的结构设计和废水净化中催化臭氧化途径的解释具有启发意义。
然而,值得注意的是,初始溶液pH值的增加导致对OA和pHBA降解的不同影响。溶液pH值可显著影响催化臭氧化中催化剂的表面性质、O3的分解,甚至产生的ROS的类型,不同初始pH值下的催化机制需要进一步探索。
此外,单原子铁催化剂对垃圾渗滤液二级出水中HCO的去除效果表明,该工艺在实际废水深度处理中具有很大的应用潜力。然而,实际废水的理化性质多样且复杂。基于活性炭的HCO工艺在降解其他难降解有机物或灭活病原微生物方面的普遍可用性仍值得研究,以扩大其环境应用。
    yj蓝天 沙发
    好资料,对于学习臭氧催化氧化技术有一定参考作用,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-03-16 07:04:16
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
双百跨越 精彩随行:海峡环保福州市祥坂污水处理厂——打造精细运营 共筑闽水千山
