土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 每日一技 1943 Revit中如何翻转族的方向(文/胡延林)
发布于:2023-03-14 13:15:14 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
END
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit开洞问题:结构专业开洞口剖面显示及一键开洞
一、Revit中关于结构专业开洞口剖面显示问题   Revit作业的时候,我们不仅只为了一个最后的三维立体模型,我们需要的是一个符合国家以及本院制图标准的一个出图样式,这时候就会出现各种各样的显示问题,本期就一个结构专业开洞显示问题,跟大家一起讨论一下,如图1:   比如这种情况下,特别是装配式构件的制作中,结构需要做洞口预留,这时候我们结构专业的就需要做一个“基于墙的公制常规模型”的洞口族(如果有其他情况需要,那么就需要“基于面的公制常规模型”模板),但是,做剖面的时候,我们发现并没有显示这个洞口相对位置,那么我们在平面视图中,把剖切位置移动一下发现这次可以显示剪切洞口了,但是,更不会是我们需要的,如图2所示:
