一、Revit中关于结构专业开洞口剖面显示问题
Revit作业的时候,我们不仅只为了一个最后的三维立体模型,我们需要的是一个符合国家以及本院制图标准的一个出图样式,这时候就会出现各种各样的显示问题,本期就一个结构专业开洞显示问题,跟大家一起讨论一下,如图1:
比如这种情况下,特别是装配式构件的制作中,结构需要做洞口预留,这时候我们结构专业的就需要做一个“基于墙的公制常规模型”的洞口族(如果有其他情况需要,那么就需要“基于面的公制常规模型”模板),但是,做剖面的时候,我们发现并没有显示这个洞口相对位置,那么我们在平面视图中,把剖切位置移动一下发现这次可以显示剪切洞口了,但是,更不会是我们需要的,如图2所示:
那么我们该怎么办呢?总不能用“注释”工具选项卡中的详图线绘制两根线吧?这时候我们就需要考虑视图显示样式的问题了,具体设置如图3所示
二、Revit中如何一键开洞?
使用建模助手【出图模块】根据管线位置在墙、梁、板上开洞。
1.选择【一键开洞】功能。
2.基础设置以及洞口细节设置。
【管道尺寸设置-洞口表】管线直径的洞口/套管直径的对照表。
【在管道尺寸设置内+X级】管线直径100mm对应的是直径108mm的洞口/套管,如这里设置+1级,那么就应该是生成下一级的管线直径125mm对应的是直径133mm的洞口/套管。
【超过管道尺寸设置+Xmm】如果管线直径在对照表不存在,则洞口/套管尺寸直接+Xmm。
3.框选构件后,点击【一键开洞】按钮,生成洞口。
BIM建模助手还有机电,土建,出图,施工,族库,有求必应吧【7大模块】158+功能可以使用。
CAD识别翻模,图转轴网,图转管道,砌体排砖,构件显隐,生成场地,剖面生成,局部三维,公共族库,管线综合,精准承台等等
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit管理链接模型视图样式和链接CAD一、Revit中如何管理链接模型的视图样式 Revit软件协同,无非就两种方式:1、工作集;2、链接文件。其中“工作集”属于软件内部的工作协调方式,不是我们本期问题汇总要说明的问题,这里我们着重说一下第二种关于“链接文件”方式协同工作。 相对于“工作集”协同工作的方式,“链接”其他专业模型文件的好处是: 1、不需要多次的权限放置与接收请求; 2、不需要对于临时权限的修改做很多设置;
