可曲挠橡胶接头在日常管道施工中是比较常见的,通常情况下管道施工时往往不知道如何来计算尺寸,就会导致管道对接时间隙过大、角度不对等的情况。那么可曲挠橡胶接头如何连接呢,都有那几种连接的方式,让我们一起来了解下吧?
1、橡胶软连接的两个接头喷嘴套在要连接的管道上,橡胶软连接使用夹子代替法兰和螺栓,卡箍将橡胶接头与管道牢固连接。
2、在安装螺纹橡胶接头之前,将管道配件的两端放在水平表面上。安装时,将螺纹橡胶接头拧在一根管子上,然后再拧紧另一根管子。一端应保持水平面上,防止我们在安装的过程中不均匀使橡胶球撕裂。最后用手或扳手拧紧螺丝,然后将螺栓橡胶接头和管道的两端固定起来并不容易,在拉伸或扭曲的物体上。
3、法兰连接橡胶接头,安装之前需要将连接管道配件的两端放在水平的表面上。安装时,将管头固定放平,然后将橡胶接头旋转法兰对准法兰孔,川上螺栓,拧紧螺母,然后将法兰对准管接头另一端。拧紧螺母并紧密连接三个螺母,防止松动。
免费2人已点赞
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
雨水工程沟槽开挖施工方法(1)沟槽开挖 采用机械挖槽人工配合清底。机械挖槽时确保槽底土壤不被扰动,设计槽底高程以上留20cm左右不挖、待人工清挖。 开槽前,根据事先经物探绘制的现况管线分布图,在现场作出明显标识,防止意外损坏。在开槽时,则根据与管线的产权单位共同制定的悬吊保护或改移方案,分别采取拆改移或悬吊保护措施,保证现况管线正常运行,避免损坏。严格控制槽底高程和宽度,防止超挖。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料很有用,谢谢楼主分享!!!!!
