土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 路由器怎么摆放信号强?简单动一下,家里WIFI信号满格
发布于:2023-03-14 11:11:14 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:路由器
对于无线路由器,想必大家都不陌生,想必我们大家都会有一款无线路由器,实际呢,有好多朋友都反馈过这样一个问题,比如说家里的无线路由器距离也不是特别远,但是信号呢,往往是差很多,而且的话,有的有的地方有,有的地方没有信号。
那实际呢,路由器的摆放也是有科学依据的,今天给大家分享详细的操作方法。
我们在使用路由器的时候,并不是路由器,或者本身网络出现问题,而且的话有可能是我们使用的方法不对,或者是有一些地方没有设置好,但遇到这种情况下,我们可以给路由器摆放,摆放的地方的可以尝试的换一下,这样的话有可能会增强信号,现实是生活中,如果没有摆放好的话。效果可能会大打折扣。
像我们的路由器,该如何摆放呢?我给大家总结了五点,然后的话都是经过验证的,效果还是非常不错的,然后大家可以按照以上的方法呢去操作,这样的话可以大大的提升我们无线路由器的信号强度,该怎么操作呢?我们一起来看一下。
一、路由器不要靠墙摆放
为什么给大家强调这一点呢?相信好多朋友的家里路由器都靠着墙摆放的,实际靠着墙摆放的话,会使路由器的一个信号大打折扣。
因为路由器靠墙摆放的话,会使影响路由器的信号发射,由于墙面会受到阻挡,所以说信号的话会大大的减弱,所以说我们要注意第一点,不要靠墙去摆放。
二、把路由器摆放在空旷的位置
第二点要给大家分享的是需要把路由器放在一个空旷的地方,比如说我们放在客厅前后左右没有阻挡的地方,这样的话就可以大大地增强信号。
因为像我们的无线路由器,他的信号发射是向四周去扩散,要远离一些柜子呀,或者是一些大型的一个物体,如果靠近这些物体的话就可以,就会阻挡这些信号无法发射,所以话所以说造成信号比较弱。我们要注意这点,可以大大的增强路由器的信号强度。
三、远离电子产品干扰
但最常见的是,我们可能会把路由器呢放在自己的电视柜下方,这样的话离电视比较近,或者离家的其他的电子设备比较近,这样的话可能会对路由器发射的信号能造成电池的干扰,所以说会影响WIFI的信号。WIFI信号呢?也会逐渐变弱,所以说我们要远离电子设备。
像电视、微波炉、或者其他一些电子设备都要远离。
四、放置位置要不能太低
第四点要跟大家分享的是位置方面,因为我们不要把路由器放的太低,也不能太高,一般是在一米左右即可。
服务器的信号强度会随着距离而产生变化,如果把路由器呢放在唉比较低的情况下呢?比如说有一些座椅板凳呀,或者是一些阻碍就会阻挡路由器的信号正常的进行发射,所以说我们要把路由器放到一米左右的一个位置,能够起到一个空旷的一的啊,保障路由器的信号能够正常的发射,这样的话强度就会增加。
五、正确摆放天线位置
现在在网上,大家会看到有不少的教程,关于路由器有几条天线,以后呢,大家可能会看到有各种的位置摆放实际的这些摆放的位置呢,都有一些误区,所以说给大家分享一个正确的路由器位置,摆放的一个方法。
路由器的摆放我们就可以直接向买来的时候,让他垂直于地面90度去摆放,这样的话就会更好的发射功率,然后的话保证信号的流畅度,所以说网上一些各种形状的摆设都是没有用的。正常摆放即可。
还有一点也是非常重要的,再给大家进入路由器设置的时候,一定要设置一下他的重启时间,可以设置到每天的凌晨两点,让它自动的重启,这样的话,他会清理一下缓存,也会使保证网络的流畅性,可以说非常实用,大家可以按照以上5点屈设置就可以了。
1、GB5226.1-2008 机械电气安全
2、GB19517-2009国家电气设备安全技术规范
谈谈电动执行器
知识点:执行器  过程控制系统是实现生产过程自动化的平台,而过程控制仪表及装置是过程控制系统不可缺少的重要组成部分,一个简单的自动控制系统,由变送器、控制器和执行器构成了一个单回路控制系统。方框图如下图,执行器是过程控制系统中的一个重要的组成部分,人们常把执行器比喻为生产过程自动化的“手脚”,执行器由执行机构和调节机构两个部分组成。简单介绍执行器的种类及特点、执行器的作用方式,电动执行器工作原理及选用的原则,电动执行器的应用现状及发展趋势。
