一般来说,管子的直径可分为外径、内径、公称直径。
DN,指公称直径,是为了设计制造和维修的方便人为地规定的一种标准,也叫公称通径,是管子(或者管件)的规格名称;公称直径可以说是管子的一种名义尺寸,管子的公称直径与其内径、外径均不相等。
De,是指管道外径,一般塑料管道用De表示,但需标注壁厚。
d,指内径;一般混凝土管道、陶土管道用d表示。
Φ,指外径,一般无缝钢管外径用Φ表示,但需标注壁厚。
DN65与DN70有何区别?
国家产品标准《低压流体输送用焊接钢管 》 GB/T3091-2015:
从上表中看出,通用DN65焊接管道,其内径约为70mm。
现行水暖、消防、空调工程施工及验收规范中,管道均用DN70表示,把阀部件及管件用DN65表示,建设工程行业已普遍应用这样的表示方法,也属于行业共识。
公称直径DN65与DN70表示的内容是一致的,只是把阀部件及管件与管道分开表示而已;其他规格的没有分开表示。
DN只是表示一种名义尺寸,不代表实际具体尺寸多少。
国家工程建设标准《 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002:
表3.2.5??阀门试验持续时间
国家工程建设标准《 通风与空调工程施工规范》GB50738-2011:
表7.3.4-3??钢管支吊架的最大间距
表15.4.3??阀门严密性试验持续时间
国家工程建设标准《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2016:
表9.3.8?水平安装管道支、吊架的最大间距
表9.2.4?阀门压力试验持续时间与允许泄漏量
国家工程建设标准《消防给水及消火栓系统技术规范 》GB50974-2014:
表12.3.19?管道的中心线与梁、柱、楼板等的最小距离
表12.3.12?机械三通、机械四通连接时支管直径
https://ziliao.co188.com/p62289491.html
知识点:公称直径DN65与DN70的区别
免费3人已点赞
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
机电如何配合装修?这些数据按要求施工!建筑工程尤其是住宅工程中,机电安装需要与装饰装修协调配合,提前做好基础工作,考虑到后期装修施工要求,以避免返工返修。以下是基于某项目示例,总结一下机电配合装修的一些基础数据,供大家参考! 机电配合装修基础数据 水管间距:① 入户冷水管间距应大于
