建筑工程尤其是住宅工程中,机电安装需要与装饰装修协调配合,提前做好基础工作,考虑到后期装修施工要求,以避免返工返修。以下是基于某项目示例,总结一下机电配合装修的一些基础数据,供大家参考!
机电配合装修基础数据
水管间距:① 入户冷水管间距应大于20mm;② 冷热水管间距应大于200mm;③ 管线交叉时热水管在上,冷水管在下
①
②
③
根据装修图确定洗脸盆、洗涤盆安装中心线,排水管中心距墙完成面距离为150mm,允许偏差5mm(设计另有要求除外)
根据装修图纸、型号确定坐便器安装中心线,管中心距墙完成面距离为305mm,允许偏差为0~20mm(设计另有要求除外)
根据装修图、确定水龙头安装定位;管头凹进墙面,距装修完成面0~2mm;瓷砖开孔应采用专用开孔器,孔径宜为35~40mm
根据装修图、确定角阀管头安装定位;管头凹进墙面,距装修完成面5~7mm;瓷砖开孔应采用专用开孔器,孔径宜为35~40mm
根据装修图、确定混水阀安装定位;管头凹进墙面,距装修完成面4~7mm;水管左热右冷,间距150mm,混水阀水平偏差不超过3mm,距地完成面1050mm
管槽宽度比管外径大10mm,槽深为D+15mm管放入槽后,每隔0.5m进行固定;槽内配管2根以下时:先用水浇湿管槽,再用高一标号的水泥砂浆修补(砂浆强度等级不低于M10);槽内配管3根以上时:先用细混凝土填满管槽,然后挂好钢丝网(钢丝网宽度要超过管槽两边不小10cm);并排管的间距应大于15mm
户内配电箱定位及距地面高度按装修图纸要求,未标明的底边距地高度为1800mm;配电箱内配线整齐,回路正确,标识清晰;面板平直,左右高差不超过2mm,箱门开关灵活;线管与箱体连接应采用专用接头(杯梳)连接
弱电箱定位及距地面高度按装修图纸要求,未标明高度的弱电箱底边离地高度为300mm;弱电箱应配置电源,电源线采用BV-3x2.5;箱体面板平直,左右高差不超过2mm,线管与箱体连接应采用专用接头(杯梳)连接
并排安装的面板应平直,高差不超过0.5mm,同一房间内的面板高差不能超过5mm;插座接线为左零右火,地线和零线不能串接
某项目设计院精装修交楼标准文件:
https://ziliao.co188.com/p63456436.html
知识点:机电如何配合装修?
免费3人已点赞
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
居住建筑-机电设计指导手册本《居住建筑项目的机电设计要求》取材自雨润地产集团,来源于互联网公开渠道。参照本手册时,请注意: 1、必须在满足国家、地方规范的前提下使用本手册。 2、本手册必须参照项目所在地方实际情况及项目要求执行。 主要内容包括: 一、公共空间设计标准 1、公共部位消火栓及水(暖)管井、、消火栓设置原则;水(暖)管井设置原则; 2、公共部位电气管井设计原则 3、电梯设置和选用原则
