土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 一个不容易的调蓄池
一个不容易的调蓄池
发布于:2023-03-13 15:51:13 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
由于用地受限,调蓄池容量上位规划又已确定,为满足调蓄容量,只能加深调蓄池深度,经过计算,调蓄池净深度需达到12.5m,加上设置一定超高0.5m,调蓄池净空高度需达到13m,为此有如下担心,希望各位指点迷津:
1、如此深度的调蓄池,是否合适?
2、若可行,结构上势必需增加多层横向及竖向结构支撑结构,建议采用哪种清洗方式比较合适(门式、智能喷射器)?
3、如此深的调蓄池,蓄满水后,排空问题有没有需要注意的,规范上说明,宜设置双层排空泵(估计是在不同深度,不同工况下,设置不同泵效率更高),具体设计时如何设计?半水深度设置一处板,安放水泵??
4、深度较深,人员进出通道楼梯、爬梯如何设置?是否还可以采用带护笼的爬梯,是否安全隐患,若设置楼梯,需单独楼梯间,调蓄池内部是否设置中间平台,带护栏那种?
5、是否有可以借鉴的资料,小弟万分感谢!!
  • rolandiltg
    rolandiltg 沙发
    学习了,学习了,学习才能强国~~
    2023-03-13 21:30:13
    赞同1
  • 一个不容易的人
    dddd
    2023-05-31 10:15:31
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
工程、开关阀门、管道维修对市政管道水质的影响
求教,各位老师。 市政给水管道,工程施工完毕,管道冲洗检测也没问题,但并网通水后还是出现水质发黄。 开关市政管道的阀门也会出现水质发黄等水质问题。 求教出现这种问题的原因及应对措施或解决方案。
