停车场出入口设计
1、出入口车道
*长于10米坡道设置3道截水沟(入口与环境交界处、中部滴水檐处、底部与车库地坪交界处),雨量较大的地区做适当增加; ﹡坡度≥8%的车道,宜考虑减震、防滑措施;宜采用双组分改性树脂刚玉混合防滑减震材料
2、车库排水沟:排水沟采用混凝土浇筑,高分子合成材料水箅子
3、管沟防返水:与设备房相连的管沟应采用防渗水和返水措施
4、车库雨污井、提排
(1)、采用防臭井盖;提排设置超高水位报警信号到中控室(提排不能设置在业主产权范围内)
(2)、提排泵坑盖采用轻质材料;必须采用水泥盖的其提排井盖应利于方便开启,重量不得超过50kg ,且应设置提升着力挂件(或孔)。
(3)、深度大于1.2米的必须设计爬梯;
5、进出车库挡墙上的管线孔或套管应有效封堵
6、出入口均应设置带色环的限高杆并配置限高标示;各防火分区卷帘门应设置限高标示(双行道在卷帘门两边均应设置);
7、关注柱网间车位布置的合理性;(净间距一般在8米左右为宜)
车位相关尺寸:
小型汽车外廓设计尺寸:4.8m(长)×1.8m(宽)×2.0m(高);
汽车与墙、护栏等的纵向净距:0.5m ;汽车间横向净距:0.6m ;
汽车与柱间净距:0.3m;小型车车库内净高:2.2m;
综上所述小型停车位尺寸应为:5.3m(长)×2.4m(宽)×2.2m(高);
8、车库排风井宜在公共景观、楼栋山墙,并弱化处理,避免对住户影响;
知识点:停车场设计
免费3人已点赞
建筑方案设计
返回版块21.19 万条内容 · 304 人订阅
停车场出入口管理系统设计方案出入口控制 一,系统组成 1.系统主要由前端信息采集软硬件、数据处理及传输部分、数据管理中心几部分组成: 车辆出入口示意图 2. 系统功能 a)车辆管控 固定车辆:车牌识别、远距离卡识别且比对正确,即可进场,无需任何操作。 贵宾车辆:车牌识别或远距离卡片识别任一通过即可进场,无需任何操作,体现尊贵身份。
