知识点:曲道器
一、适用范围
适用于普速铁路有砟轨道道岔起道、捣固作业。
二、作业目的
1.整治道岔范围内的水平、三角坑及高低不良及坑洼、空吊板、低接头、超厚垫板。
2.调整道岔纵断面。
三、作业条件
1.利用维修天窗、施工天窗或故障修时间进行;线路限速或允许速度小于等于60km/h的区段(隧道内除外),可利用天窗点外的时间,允许使用单人能随时撤出线路的轻便小型机具及洋镐、小型液压起拨道器等小型工具进行捣固、垫入或撤出垫板作业,但严禁利用旅客列车与前一趟列车之间的间隔时间作业。
2.无缝道岔尖轨及其前方25m范围内综合维修,作业轨温范围为实际锁定轨温±10℃。
3.转辙部分及可动心辙叉部分作业时,必须通知电务人员进行配合。
四、工具、机具、材料准备
道尺、木折尺、L尺、弦绳、石笔、钢轨温度计、起道器、扒镐、内燃捣镐、内燃螺栓扳手、石砟叉、丁字扳手。夜间作业需携带照灯具。
五、作业流程
1.作业前
⑴作业负责人对当日使用的量具进行检查校对;机具手检查起道器、内燃捣镐、内燃螺栓扳手状态是否良好、油料是否充足,带足油料。
⑵无缝道岔地段,到达现场后首先测量轨温,确认是否符合作业轨温条件,做到超温不作业。
⑶作业负责人、现场防护员与驻站防护员联络,确认封锁地段、时间、命令号及现场防护设置后,方可上道作业。
⑷单开道岔以直外股为标准股,其他道岔以过车多的外股为标准股。准确划好坑洼的撬头、撬尾及坑底,并标出钢轨低头、空吊等重点部位的轻、重捣符号。设有定位桩的道岔,采用眼看、L尺和弦绳测量精确查找。
2.作业过程及技术标准
⑴作业过程
a.起道负责人俯身在道岔直外股距起道器20-30米处,看钢轨头部外侧轨头下颚水平延长线上的高低情况,指挥起道机放置位置和起道高度。设有定位桩的道岔,要采用L尺测量起道。
b.先起直外股,后起直下股、导曲下股、辙叉。尖轨部分2台起道器分别放在两基本轨外侧;连接部分起道器放在导曲上股;辙叉部分前部起道器放在直下股钢轨外侧、后部起道器放在曲上股钢轨内侧,尖轨部分2台起道器要同起同落。锰钢辙叉护轨部分,应根据直、曲股的水平情况确定起道与否及起道机放置位置。
c.可动心轨辙叉部分,起道机不得放在可动心轨辙叉趾端到跟端全长范围内,应放在心轨起道位置两边对应的直外股和曲下股钢轨下,抬起可动心轨部分。起道负责人目视大平,根据该区段车流量和现场实际情况,可适当预留下沉量,禁止起高道。
d.标准股起好后,用道尺对好下股水平。尖轨中部下股应以尖轨尖端和尖轨跟端的高程为基点高度,看下股钢轨头部外侧下颚水平延长线目测起平。连接部分对内直股或曲下股水平时,要同时看直、曲两股水平。锰钢整铸辙叉部分对辙叉前后直股、曲股水平时,用道尺同时测量直、曲股水平,使直股、曲股保持在同一水平面上;护轨部分对水平时,应待辙叉处起道器回落后根据直股、曲股水平状态,确定护轨对水平位置。
e. 内燃冲击镐捣固时必须扒砟:起道高度在20mm以下时,扒出轨枕盒二分之一石砟;起道量在20mm—30mm时,扒出轨枕盒三分之一的石砟;起道量30mm以上时,如石砟清洁,可不扒出石砟。
f. 使用内燃冲击镐进行捣固时,首先使内燃冲击镐与轨枕边垂线成45度角,以后逐渐增大,到结束时为80度角。在捣固中,必须将镐沿其中心线向四周摆动和左右倾斜,使镐头进入道床,提高捣固效率和质量。
g. 捣固顺序:小腰向接头捣,两端向坑洼中央捣,接头、中间加强捣固。排镐顺序:先由轨底向外排镐,再由外排向轨底。
h. 内燃捣镐在捣固时应做到“四一致”:下镐位置一致,都捣固同一位置的镐位;下镐角度一致,冲击镐与地平面成40°~45°角;下镐动作一致,一起下镐;捣固时间一致,一起转移。
i. 捣固作业中,对水平、高低和空吊板情况,要进行一次中间检查,进行找细整修。捣固结束后,要全面检查水平、高低和空吊板情况,全面进行找细整修。
j. 作业中要做好道床断面的恢复工作,保证道床饱满、均匀,达到标准道床断面。
⑵技术标准
静态几何尺寸达到允许偏差管理值中的作业验收标准,道床整洁、饱满、均匀、坚实、无空吊。
3.作业后及质量验收
确认达到放行列车条件,人员、机具撤出限界以外后,负责人通知现场防护员撤除防护,现场防护撤除后通知驻站防护员作业完毕,开通线路;驻站防护员接到现场开通线路的通知复诵确认后,在“运统-46”消记。
作业后质量必须达到作业验收标准,作业收工时起道顺坡率应满足《普速铁路线路修理规则》4.6.5条要求。
六、作业安全风险项点及防控措施
1.无缝道岔地段,必须掌握轨温,依据作业轨温条件作业,严格执行“一准”“两清”“三测”“四不超”“五不走”制度;严禁起道机安放在铝热焊缝处。
2.严禁状态不良和没有速降装置的起道器上道使用。
3.机具手不得兼做其它工作,作业中坚持“三不离”,即:人不离机、机不离把、把不离手;下道后必须将起道器撤出线路,严禁放在道心、轨枕头及道床顶面上。
4.分组捣固时,应相隔三根岔枕以上,以免机具碰撞伤人。
5.捣固时,必须对岔枕范围内进行通长捣固。
6.线间距不足6.5m地段“V型”天窗作业时,在实际作业范围内两线间必须设置防护隔离绳,隔离绳长度不得小于实际作业范围,人员、机具不得越过隔离绳。
免费3人已点赞
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
在无菌防护隔离器中处理细胞毒性药物知识点:隔离器 1.概述 在关于制药,生物等领域,隔离器的目的是消除或控制操作人员在重组期间接触细胞毒性药物,此外,隔离器也降减少无菌产品的潜在微生物污染。 细胞毒性药物( cytotoxic drugs,CD)是指在生物学方面具有危害性影响的药品,其具有基因毒性、致癌性、诱变性、致畸性,由于其在人体内不能区分正常细胞和肿瘤细胞,往往在杀伤癌细胞的同时,影响到正常细胞的生长及繁殖。目前主要用于肿瘤患者的化学治疗,在临床的应用日益广泛。
