土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 【安全常识】为什么开放式厨房不能使用燃气
发布于:2023-03-13 09:26:13 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
为什么开放式厨房不能使用燃气?
1、国家有强制标准,燃气公司要依规执行
2、用气安全上考虑,开放式厨房隐患较多
看看国家规定怎么说?
国家强制标准《城镇燃气技术规范GB50494-2009》第8.2.2条规定:“居民住宅燃气具不应设置在卧室,燃气具应安装在自然通风良好,有给排气条件的厨房或非居住房间内”。
第2.0.12条对非居住房间的定义为:“住宅中除卧室、起居室(厅)的其他房间。”
《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》(CJJ12-2013)规定4.2.1:“设置燃气具的厨房应设门并与卧室、起居室隔开。”
国家住建部燃气标准化技术委员会在对上述条款的解释中明确表示:如果燃气具设置在与属于起居室的客厅在空间上连成一体的厨房内,则不符合上述条文的规定。
? 为什么开放式厨房用燃气隐患多?
天然气虽然相比传统的液化气安全性更高,但也属于易爆气体。       从燃气具工作原理角度看,燃气在燃烧时需要消耗大量氧气,在自然通风条件不足的情况下,会对室内人员呼吸质量造成一定影响。同时,室内氧气被大量消耗,燃气很容易在缺氧的条件下不完全燃烧,产生一氧化碳废气,同样危害人员健康。
那么有人问,我始终保持良好的自然通风条件,开放式厨房用燃气就没有什么问题了吧? 应该说时刻保持良好的通风环境这种意识是好的,但开放式厨房的最大的问题就在于“开放”二字,由于厨房与其他空间没有进行隔断,一旦发生燃气泄漏,燃气会迅速漫延扩散到其他房间,一旦出事,爆炸波及的范围也更大。同时,更多的房间也意味着更多的用电设备,发生爆炸的机率也大大增加。
? 如何弥补开放式厨房的结构不足?
一是加装透明的隔断门,这样既可以保证厨房与周边空间的有效隔离,又可以保证室内空间在视觉上的宽敞、明亮。
二是合理安装燃气报警器,为室内的安全用气提供有效保障。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
强排如何安装?不注意就会做错
错误做法: 一、支吊架制作安装: 1.工序:施工准备→测量放线→支吊架定位→支吊架制作安装 (角钢下料、钻孔、焊接、除锈、防锈底漆、面漆、安装)。 2. 立管支架采用丁字架,水平高采用门型架,统一使用L40角钢制作,具体做法及安装位置详见国家标准图集03s402第113页及08s305第21~25页。
