这个CAD管道图形用到的命令有:CAD直线,矩形,圆角,旋转和偏移等等多个命令。
目标图形
圆角矩形
1.输入矩形快捷键REC,指定矩形的长为50,宽为8
2.用直线命令以矩形的上下中点为起点分别向上向下画长度30的直线
3.选中矩形和青色直线以A点为旋转基点复制旋转得到新的两个对象
4.选中旋转后的对象用移动命令以青色线段的底点移动到红色线段的顶点
5.使用偏移命令将两条线段分别左右偏移20个单位
6.接着使用圆角命令对两条线段进行半径15的圆角操作
7.最后进行修剪和尺寸标注就完成了
免费2人已点赞
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD怎么画精确数值直线?如何使用CAD软件绘制出精确数值的直线呢?画这样的对象用到的有哪些命令呢?只需要用到一个直线命令就可以 问题:精确数值直线 解决方式 1. 输入直线命令:L,指定第一个起点之后,直接按键盘输入精确的数值 2.这样一条长度150的水平直线就绘制出来了 3.还是输入L执行直线命令关闭正交之后可以看到有两个输入框,左边的是长度值,右边是角度值
