如何使用CAD软件绘制出精确数值的直线呢?画这样的对象用到的有哪些命令呢?只需要用到一个直线命令就可以
问题:精确数值直线
解决方式
1. 输入直线命令:L,指定第一个起点之后,直接按键盘输入精确的数值
2.这样一条长度150的水平直线就绘制出来了
3.还是输入L执行直线命令关闭正交之后可以看到有两个输入框,左边的是长度值,右边是角度值
4.输入长度数值100按钮tab切换到角度输入35
5.这样就绘制出一条长度100角度35°的斜线段了
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD怎么打出这种竖排文字在CAD中输入文字多半是横排的,但是有时也需要输入竖排的文字。那么这种竖排的文字应该怎么样去绘制出来呢?这里有两种方式可以解决 问题:竖排文字 解决方式 第一种:单行文字 1. 点击软件左边单行文字按钮,操作单行文字命令 2.然后根据提示指定文字的起点和高度之后弹出输入文字的弹窗 3.输入文字的内容之后注意下面的旋转角度,如果是0°或者180°的话就是横排的文字,所以输入270°
