在CAD中输入文字多半是横排的,但是有时也需要输入竖排的文字。那么这种竖排的文字应该怎么样去绘制出来呢?这里有两种方式可以解决
问题:竖排文字
解决方式
第一种:单行文字
1. 点击软件左边单行文字按钮,操作单行文字命令
2.然后根据提示指定文字的起点和高度之后弹出输入文字的弹窗
3.输入文字的内容之后注意下面的旋转角度,如果是0°或者180°的话就是横排的文字,所以输入270°
4.参数修改完成之后点击确定就可以在绘图区域看到一个竖排的文字了
第一种:多行文字
5.还是一样的找到多行文本功能图标,点击执行命令
6.然后指定文本的插入点,弹出文本输入框,在里面输入文字,并且设置各种参数
7.点击确定之后就生成了一个横排文字,到这里还没完
8.接着使用旋转命令指定旋转基点将文字进行90的旋转就好了
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
如何快速绘制建筑CAD施工图?建筑CAD快速制图秘笈!CAD作为研发设计类工业软件,通常用于产品设计、工程制图、3D建模等方面,可以帮助设计师快速制图、创新设计,加速企业数字化变革进程。浩辰软件针对行业用户的痛点需求,不仅深度优化了浩辰CAD的专业工具,还推出了工程建设行业解决方案—浩辰CAD建筑等专业软件。今天,小编准备了甲级设计院高手CAD快速制图秘笈,教大家如何快速绘制建筑CAD施工图吧! 1. 绘图前设置 首先,下载、安装浩辰CAD建筑,并在「设置帮助」—「软件帮助」中查看浩辰建筑详细说明,熟悉各功能应用。
只看楼主 我来说两句 抢板凳赞,真的是太有用了谢谢楼主了
