土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 汽化器加热知识知多少
汽化器加热知识知多少
发布于:2023-03-12 14:35:12 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:汽化器
汽化器,是一种工业和民用的节能设备,作用是把液态的气体转化为气态的气体。其中涉及到的气体很多,比如说:液氧、液氮、液氩、LCO2等等。而汽化器也分为很多种。今天主要跟大家分享按照加热方式的分类。
1.直接加热方式:
(1)浸没燃烧汽化器:这种汽化器在中国还没有生产。是一种利用燃料燃烧后产生的热量加热液态气体,从而使得液态气体迅速转化为气态气体的一种汽化器。
(2)固体导热式汽化器:固体导热式汽化器好像见得较少。用的是防爆电加热器对液态气体间接加热的。这种一般是用于对使用气体的温度要求较高的时候才用的到。一般用于严寒地区,也可以用在冬天较冷的地区。
2.间接加热方式:
(1)空温式汽化器(也叫空浴式汽化器、自然通风空温式汽化器、空温气化器)
空温式汽化器一般是用带翅片的铝管制作的,当"冰冷"的液态气体流入汽化器时,汽化器周围的空气跟翅片铝管内的冰冷液态气体产生热交换,温度降低。从而造成空气的流动,有新的"相对较热"的空气涌到汽化器周围继续发生新的热交换。
(2)强制通风式汽化器
这种汽化器是基于空温式汽化器的基础上改进而来的,里面加装了通风装置,让热交换过程中变冷的空气迅速离开汽化器周围,从而达到高效汽化 的效果。
(3)循环热水水浴式汽化器
这种汽化器是使用富余热水来加热的,好处是热水多,而且是循环利用。效果非常的明显。缺点是需要使用大量热水。
(4)蒸汽加热水浴式汽化器
这种汽化器一般被广泛的用于各种化工厂和钢铁厂,一般是作为空温式汽化器的一个备用设备。优点是:汽化能力比空温式汽化器大几倍,而且不会产生结冰的现象。
(5)电加热水浴式汽化器
这种汽化器是通过加热汽化器中的水来加热液态气体的。很实用,但是对加热部分的自动控制一般都有要求,需要防爆。而且现场要接自来水管。
其次按照折叠按热交换介质还可以分为:水浴式汽化器、空浴式汽化器、海水开架式汽化器。
1、GB5226.1-2008 机械电气安全
2、GB19517-2009国家电气设备安全技术规范
锅炉燃烧器基本知识
知识点:燃烧器 燃烧器的分类 (一)按所使用的燃料划分为:燃油燃烧器、燃气燃烧器、油气两用燃烧器。 1、燃油燃烧器: 1.1燃油燃烧器所用燃料一般为轻柴油或重柴油。轻柴油是由石油的各种直馏柴油馏分、催化柴油馏分和混有热裂化柴油馏分等制成。其产品按质量分为优等品、一级品和合格品3个等级,每个等级按凝点分为10、-10、-20、-35、-50共6个牌号。锅炉一般选用0号或-10号柴油。重油是由裂化重油、减压重油、常压重油或蜡油等按不同比例调和制成,按80度的运动粘度分为20、60、100、200共四个牌号。
